• Борк Y701 перестал холодить, выдает ошибку Е6 5 0 5 1
Автор Derbin, 20 сентября 2025, 23:52:14
Derbin
Проблема следующая, кондиционер Борк Y701 перестал холодить, проверил на ошибки, выдает ошибку Е6. Что можно предпринять? Мастера сейчас нет возможности вызвать.
GIIKK
E6 - Неисправность вентилятора внутреннего блока, но не исключено, что есть проблема с межблочным соединением.
Lunin
Вскройте внутренний блок и посмотрите, может что физически мешает работать вентилятору.
Eugene
Вот список ошибок кондиционеров Борк. В том числе и ваша ошибка тут есть.
Irridon
Скорее всего проблема в плате управления внутреннего блока. Скорее всего чинить, в худшем случае менять.
Asset
Предохранители для начала проверьте, может проблема и решится малой кровью.
JohnDou
Цитата: Irridon от 01 октября 2025, 13:15:20Скорее всего проблема в плате управления внутреннего блока. Скорее всего чинить, в худшем случае менять.
Либо мотор вентилятора просто перестал работать по причине выхода датчика холла.
Irridon
Тоже как вариант, но тут надо просто по цепочке идти проверяя контакты и показатели на них.
Aliev
Цитата: Asset от 01 октября 2025, 14:47:24Предохранители для начала проверьте, может проблема и решится малой кровью.
В случае с предохранителем включаться не будет, а не просто не холодить, так что с этой точки зрения, маловероятно.
Ateo
Неисправность пускового конденсатора, повреждение проводки, обрыв обмоток двигателя... В общем тот случай, когда по интернету диагноз не поставить.
Luka
Проверить наличие питания на вентиляторе внутреннего блока. Не исключен банальный обрыв или просто плохая пропайка.
Yozhik
Цитата: Ateo от 06 октября 2025, 11:56:48Неисправность пускового конденсатора, повреждение проводки, обрыв обмоток двигателя... В общем тот случай, когда по интернету диагноз не поставить.
При чем тут все это, когда ошибка на самом деле банальная и связана исключительно с работой вентилятора ВБ.
Ateo
Прямое чтение ошибок не всегда правильное и верное занятие, потому как проблема может быть более серьезная. Почему проблемы с работой у вентилятора, ну как первый вопрос.
Yozhik
Тоже верно, но тут мы спорить можем до бесконечности, верное только то, что ремонт по интернету не делается
