TCL TAC-09CHSA/BH горит красный диод и все. Ничего не работает.
Автор Denisov, 02 октября 2025, 11:21:50
Denisov
Сплит TCL TAC-09CHSA/BH. Работал, внезапно перестал. И сейчас горит красный диод и все. не мигает, не включается. Ничего не работает.
JohnDou
А попробуйте его включить не при помощи пульта, а непосредственно с кнопок на внутреннем блоке.
Asset
Пульт проверьте, не исключено, что в нем проблема. При помощи смартфона. Так же возможно, что неисправен фотоприемник на внутреннем блоке.
Luka
Смотрите межблочное соединение, не исключено, что просто обрыв или пропал контакт в клеммной колодке.
Smith
Для начала просто проверить питание не мешает, нет ли проблем с розеткой в которую подключен и так далее.
Yozhik
Цитата: Denisov от 02 октября 2025, 11:21:50Сплит TCL TAC-09CHSA/BH. Работал, внезапно перестал. И сейчас горит красный диод и все. не мигает, не включается. Ничего не работает.
Прозвонить подачу питания на сам кондиционер и плату управления. Может обрыв, может плата просто сгорела.
WilliamJinty
Руслан_Минин
Ну, постоянный красный светодиод — это же не шаманство. Чаще всего это говорит о проблеме с питанием или смертью платы управления. Начни с проверки напряжения на клеммах внутреннего блока, а не жди чуда.
KiT
Цитата: Руслан_Минин от 11 декабря 2025, 09:43:02Ну, постоянный красный светодиод — это же не шаманство. Чаще всего это говорит о проблеме с питанием или смертью платы управления. Начни с проверки напряжения на клеммах внутреннего блока, а не жди чуда.
Да у этого производителя часто платы горят. Так что скорее всего проблема именно в ней и лечится она именно заменой платы. Они вроде как не дорогие.
Коля_Пистроков
Скорее всего, вылетел блок питания на внутренней плате. Если красный диод горит, но не мигает и проц не стартует. Частая беда TCL: кондеры в цепи питания теряют емкость, либо пробит стабилизатор. Попробуйте сбросить питание на 20-30 минут. Если не помогло то снимайте плату, смотрите вздутые конденсаторы. Если они в норме, то скорее всего проблема в микроконтроллере или кварцевом резонаторе. Мастер с паяльной станцией починит за час. Не пытайтесь включать, может повредить компрессор.
Yustas
Попробуйте включить блок вручную. Найдите на корпусе внутреннего блока кнопку ON/OFF (обычно под фронтальной панелью) и нажмите её. Если блок запустился, проблема точно в пульте ДУ или в фотоприемнике внутри блока
Tagir
Проблема может быть в блоке питания на плате (например, вздулись конденсаторы, вышел из строя стабилизатор). Для начала визуально надо осмотреть. Скорее всего повреждение будет видно.
