BALLU BSO-12HN8_22Y периодический сильный гул в наружном блоке
Автор Golovanov, 18 августа 2025, 00:06:34
MeToke
Не исключено, что подшипник вентилятора, разболтался вот и вибрирует периодически. По идее, если блок доступен, то можно снять крышку и посмотреть как работает.
Denisov
Цитата: Golovanov от 18 августа 2025, 00:06:34Кондиционер BALLU BSO-12HN8_22Y. Проблема не постоянная. Но есть периодический сильный гул в наружном блоке. Не при запуске, а в режиме нормальной работы.
Еще бы помимо версий, которые уже были высказаны, предположил бы неисправность трансформатора, они могут гудеть сильно.
Yozhik
Плюсую, потому как видел примеры этому, но решается копеечной заменой на электронные блоки. И кондиционер дольше прослужит.
