Дантекс RK-09SATI/RK-09SATIE не двигаются жалюзи
Автор LeXXX, 08 сентября 2025, 17:34:19
LeXXX
Кондиционер Дантекс RK-09SATI/RK-09SATIE. Жалюзи направления воздуха работают только вниз/вверх, но вот в стороны никак не двигаются
Oneil
Цитата: LeXXX от 08 сентября 2025, 17:34:19Кондиционер Дантекс RK-09SATI/RK-09SATIE. Жалюзи направления воздуха работают только вниз/вверх, но вот в стороны никак не двигаются
А у них вроде как и нет такой опции, что бы двигаться в стороны. Только вверх и вниз. Хотя и могу ошибаться, что вряд ли...
Volkov
Не ошибаетесь, у этой, да и не только, модели движение только вверх и вниз.
Shenkin
А зачем жалюзи должны двигаться вправо и влево? Вот даже начал вспоминать, а видел ли я кондиционеры, в которых есть такая опция...
Berlioz
Цитата: Shenkin от 15 сентября 2025, 11:18:29А зачем жалюзи должны двигаться вправо и влево? Вот даже начал вспоминать, а видел ли я кондиционеры, в которых есть такая опция...
Дуть за угол, наверное. На самом деле забавный вопрос, думаю, что на горячей линии Дантекса такого не мало :)
Garry
У Даикин есть модели, которые имеют такие опции, но тут и разница в цене не в разы, а в десятки раз.
Shenkin
Цитата: Garry от 16 сентября 2025, 22:35:07У Даикин есть модели, которые имеют такие опции, но тут и разница в цене не в разы, а в десятки раз.
Сравнивать Дантекс и Даикин, это даже не то, что бы сравнивать Мерседес и Жигули, это скорее АМГ и Запорожец.
MeToke
Полно, я бы сказал, что даже у большей части. Примитивно устроены только бюджетные модели. Видимо это одна из них.
Eugene
Вот фото внутреннего блока этой модели, даже по нему видно, что у данной модели нет такой опции.
JohnDou
Рукой подвигайте, если нет даже шевеления в стороны, то значит у вас просто нет такой опции в кондиционере.
Ateo
Вот везет людям, что у них такие вопросы :) Не двигается то, что не должно двигаться и так, по умолчанию  ;D  ;D  ;D
Vjdnad34
Скорее всего, слетел или сломался шаговый моторчик, который отвечает за поворот горизонтальных жалюзёв в стороны. Он стоит за крышкой внутреннего блока. Его нужно вскрыть, найти этот моторчик (обычно белый, с шестерёнкой) и проверить, подаётся ли на него напряжение при команде с пульта.
Егор32
Скорее всего, сгорел или заклинил моторчик горизонтальных жалюзи, либо сломалась шестерня привода. У Дантекса это частая проблема. Сними лицевую панель, посмотри, есть ли напряжение на моторчике при нажатии кнопки. Если напряжение приходит, а он не крутится значит мотор мертвый. Можно попробовать прокрутить вручную, но это временно. Лучше заменить мотор или привод. Запчасти ищи по модели или универсальные.
Войцеховский
Вних/вверх жалюзи двигаются, а это значит мотор работает. Что же касаема движения по вертикали, то у данной модели, как и большинства моделей вообще, такой опции нет.
Игнат
Цитата: Ateo от 06 октября 2025, 11:22:01Вот везет людям, что у них такие вопросы :) Не двигается то, что не должно двигаться и так, по умолчанию  ;D  ;D  ;D
Ну так форумы типа такого и существуют для того, что бы задавать вопросы, которые людям приходят в голову, если что-то не так. Нормальная тема.
