Кондиционер Samsung AQV12PSBN мигают светодиоды на панели, не работает
Автор WilburKex, 01 августа 2025, 13:13:44
WilburKex
Посмотрел расшифровку кода ошибки - Outdoor Error
Что делать, как лечить?
Смотреть мигание светодиодов на внешнем блоке и так же расшифровывать)
Yarik
Так вы уже расшифровали ошибку - неисправность температурного датчика наружного блока. Проверять датчик.
Crazy Mont
Причём здесь датчик? Ошибка внешнего блока, дальше на нём надо смотреть ошибку
Yarik
У Самсунгов Outdoor error в мануалах прописывается именно как неисправность температурного датчика наружного блока
Shief
Один фиг, все равно надо доставать плату внешнего блока и смотреть, а там может и реально датчик.
PavelG
Аутдор - внешка. Так что скорее всего проблема в плате наружного блока. Снимать, смотреть, проверять.
Sairus
Широкая ошибка, может быть все, что угодно в внешнем блоке. Начать наверное стоит с платы управления наружного блока, а далее по цепочке.
