Компрессор или клапан?
Автор DENISDEE, 03 марта 2013, 14:28:56
DENISDEE
Подскажите пожалуйста: сплит-система samsung AQ 18, во время запуска компрессора давление немного падает до ~ 8-9, потом работает около 30 секунд, затем давление опять поднимается, как будто бы компрессор уже выключился, но на самом деле он работает, хотя звук и меняется. Он как бы при этом тарахтит. При повторном запуске все это повторяется снова. Что же это может такое быть? Может, трех ходовой клапан просто завис в каком-то промежуточном положение, или пришел конец компрессору? Подскажите.
Свой
Возможно, что протух компрессор, просто для очистки совести можете проверить циркуляцию в системе исключив клапан, путем перекрытия крана и определением давления. Возможна проблема и с клапаном.
DENISDEE
А сложно ли этот клапан самому будет поменять? Или нужно вызывать сервисников? Если можно поменять самому, то хотелось бы знать, как именно это делается.
Роман
А не получиться ли так , что не зная что нужно делать вы ещё больше усугубляете положение?
Клапан это или компрессор барахлит определит только мастер, по описанию это сделать невозможно.
backir
Если бы барахлил компрессор то звук должен измениться очень сильно, когда кондиционер работает. А если клапан, то он не включится.
Ram40678
Цитата: backir от 06 марта 2013, 16:26:54
Если бы барахлил компрессор то звук должен измениться очень сильно.
Да, звук, как правило, должен был измениться, но далеко не обязательно. Бывает, что на звук поломку и не различить, особенно если поломка незначительна.
DENISDEE
Звук вроде бы не изменился, значит, есть надежда, что компрессор не полетел. В общем, наверное вызову сервисников, пусть разбираются.
СанСаныч
Да по интернету без истинной картины трудно точно понять что всё таки произошло- можно только предположить , ну а точный диагноз скажет только мастер.
V@D1k
нужен точечный удар кувалдой по компрессору
backir
Ни в коем случае никакого удара  делать не нужно, можно помять и он точно потом работать не будет. Поэтому не делайте глупости
