Перепрограммирование памяти
Автор Мастерок, 03 марта 2013, 02:42:28
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Мастерок
Бывают разнообразные поломки, но что делать если от перепадов напряжения вылетела программа и нужно ввести коды с пульта (перепрограммировать заново)? Далее по инструкции для входа в сервисный режим:
1. Включить кондиционер или отдельно внутренний блок к сети (подать питание) 220 в;
2  Вынуть одну батарейку из пульта ДУ (обесточить ду)
Одновременным нажимом кнопок температуры " с +" и " с -" на ДУ, не отпуская их поставить обратно батарейку в пульт ДУ и продолжительным удержанием кнопок ждем пока на  дисплее  не появиться 6 нулей - это значит вы вошли в сервисный режим.
DENISDEE
Ну в сервисный режим войти не сложно допустим, а где взять инструкции самой программы, которые нужно ввести после этого? Или они есть в книжке по эксплуатации кондиционера?
Холод
Там дело даже не в инструкциях а в кодах, коды на перепрограммирование можно найти в интернете, но бывают шалунишки, которые выкладывают, мягко говоря не рабочие коды.
Свой
Вообще по хорошему, раз вы уж в сердце программы решили забраться вам нужен соответствующий мануал, который тоже поискать еще прийдется. А обратиться в сервис не вариант?
DENISDEE
Обратиться в сервис всегда можно, но хочется вот и самому что-то понять. А за сервис еще и платить деньги нужно.
backir
А зачем нужно память перепрогамировать? Разве там что то нуждается в этом? И плата вроде не андройд, чтобы делать что то такое.
RomanB
backir, читайте начало темы - много глупых вопросов отпадет. У кондиционера тоже компьютерные мозги, и они тоже, бывает, глючат, и нужно их вправлять на место.
backir
Вообще то, можно поменять все память полностью, так как если заново программировать будет такая же проблема.
