• Кондиционер Panasonic CS-HE9mkd ошибка H11 5 0 5 1
Автор Phystech, 21 июля 2025, 13:58:11
Phystech
Это флагман, с ЭРв и подогревом поддона. Покупал бу как рабочий заправленный.
После инсталляции заработать сразу не захотел, мигал таймером, каюсь не вакууммировал, делал пару пшик продувкой магистрали.
После 5 мин переключения режимов включился! Работал нормально. И через день вышло H11! И все.
По сервис мануал - 22в Dc между 2 и 3 ,без ВнутрБ - 2в с ВнутрБ. Мануал говорит - меняй ВнутриБ Отвез мастерскую платы. Там чтото делали (или почти не делали) но показали, что связь как бы есть и напруга 50в 2-3. Отдали так, бесплатно назад.
Привез поставил - вообще молчит ВнутрБ!
Процессрная плата коротит 5в! Греется процессор.
Купил процессрную новую плату. Опять заработал ВнутрБ , таймер ошибка H11, 22в,2в. Пришел по кругу к начальной точке...
Что советуете делать, если вот Прям горит , запустить его? Прям кушать не могу, уже месяц аппетита нету , думаю о нем , почему.
Горелого ничего нету.  Мелкие кондесаторы менял на ВНешняБ
Phystech
Попутный вопрос- можно ли крайнем случае ему впихнуть другую плату наружного блока без эрв , серии cs-e9mkd например? Они при общении совместимы наружный внутренний инверторы одного года выпуска?
Обычно плата внешнего блока мрёт
Crazy Mont
Нормальный сервис - отдали пробитую плату и ещё и денег не взяли!!! Хоть бы чаевые оставил ;D
Phystech
Может трещина или неконтакт наружной плате? Ведь один раз  он запустился, и напряжение падает при подключении ВБ .
Serega
Трещину визуально видно, а если не контакт, то кто мешает прозвонить и проверить?
ACS
Напряжение на НБ  и ВБ отдельно в студию DC вольт между 2(N) и 3(data). И нормально напишите допустим:
НБ - 20-50 вольт DC или 5-22
ВБ - 20-70 вольт DC или 5-22
Phystech
нБ - 22в и не колышется. Когда подключаю вб - 2в!
Вб без нб - 0.2в
DC
Роман77
Не контакт может быть. Смотрите ее, не помешает, как минимум, все едино ребус уже начали разгадывать.
Phystech
Кто то здесь писал про ограничительный резистор на провод data может он глючит . И , возможно, форсированный подьем напряжения и мощности провода 3  data каким то примитивным усилком .
ACS
Я писал на другом форуме про это, у меня была такая же проблема, только в наружнем блоке, у вас скорее всего во внутреннем. Большой резистор 20 kOm 3W. Стоит от AC L с диодом последовательно к линии данных но не на прямую. Сфотографируйте в качестве хорошем плату ВБ с двух сторон Я может укажу вам какой или позвоните тестером элементы линии дата, может сами найдёте.
Кот
Может и глючить, но это зависит от конкретных моделей и конкретных условий. Скиньте, как вам написали выше, фото плвты.
Phystech
Да буду проверять. смущает именно эти стабильные (и ненормальные!) 22в на 3 проводе дата...а должно быть 50в . Неконтакт дорожек врядли, так как когда я колотил по внешней плате деревяшкой - влияния не было. А вот чтото с резистором или цепью усиления сигнала вполне.
Я проверял на аналогичных сериях -50в.
И чего бы ему падать до 2в резко при подключении внутреннего.
