Кондиционер Haier и вода в дренажной ванночке
Автор nadelque, 19 июля 2025, 14:31:32
nadelque
Добрый день. Хочу обратиться за советом. В феврале 25 года установили кондиционер Haier HSU-09HPL103/R3. Вопрос вот в чем. Сидя дома под кондиционером ощутил будто что-то капает на меня. Потолок вроде сухой. Погуглил, думал что забита дренажная система. Снял кожух, продул трубку и вроде все чисто. Глянул с другой стороны, там в ванночке вода и она никуда не уходит. Помогите молодому бойцу.
nadelque
Faust
Дренаж похоже засорился, тут как вариант, для начала тонкой проволокой попробовать очистить дренажное отверстие.
Уклон сделать, чтобы вода не задерживалась, прочистить дренаж
Serega
Да уклон монтажники должны были делать и скорее всего они его и сделали, коли проблема не сразу вылезла. Тут скорее всего дренаж просто забился и все.
DAP
Если трубка чистая, то дренажное отверстие надо почистить, да и на предмет уклона, тоже есть смысл проверить. Проблема решаемая.
Фил
Иногда илистые отложения могут привести к тому, что система дренажа забивается и это скорее всего ваш случай. Прочистить и промыть.
Клим
Скорее всего сделали неправильный уклон дренажной системы, надо посмотреть, можно ли как-то его изменить в сторону большего уклона.
DoorHan
Проверить отток воды. Не исключено, что просто нет нормального уклона для слива воды. Ну и промыть систему дренажа не помешает.
Кот
Что-то избытка воды в ванночке не видно особого. Ну почистите на всякий случай, а так с виду все нормально.
Kovalev
Ил в дренажной системе. Полностью промыть, прочистить, не исключено, что в трубке засор или поплавок завалился.
Scaut
А куда слив идет? Просто на улицу на травку или же в канализацию сделали дренаж?
Sairus
Так как кондиционер поставили недавно, по сути дела перед началом сезона и уже капает, то вряд ли проблема в иле, просто уклон у дренажа неправильный.
Jason
Логично и тут возникает другой вопрос, а почему бы не вынести мозги тем, кто ставил кондиционер, при чем бесплатно и по гарантии.
GarikK
Не исключено провисание дренажа, как-то сталкивался с этим. Монтажники накосячили и не сделали нормальный уклон.
