• Sharp AE-X13BE мигает индикатор таймера на внутреннем блоке 5 0 5 1
Автор edelveis, 03 июня 2016, 16:54:10
edelveis
...ДОБР. ДЕНЬ !!!...подскажите пож-ста ....что за ошибку выдаёт SHARP AE - X13BE ...ЕСЛИ ПОСТОЯННО МИГАЕТ ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ
144
Надо скачать документацию и в ней найти данную ошибку
Crazy Mont
Так вот жеж все мигания!
И расшифровка кондов ошибок для Шарпа
Crazy Mont
Boroda
Количество миганий надо считать и смотреть, что именно мигает и только по этим параметрам можно смотреть на ошибки и получать понимание того, что происходит с кондиционером.
Mario
Цитата: Crazy Mont от 04 июля 2025, 17:52:15
Похоже, что у вас конец компрессору пришёл
Или плате, или нет связи между блоками и так далее. Тут какое-то оценочное суждение миганий :) Может он просто подмигивает :)
Nils
Скорее всего сгорел компрессор. В данном случае, как мне кажется, проще купить новый кондиционер, чем чинить. По цене примерно так же будет.
