• Кондиционер YORK модель ECJC60FS-ACA 5 0 5 1
Автор сега, 04 июня 2020, 18:43:29
сега
Здравствуйте дорогие друзья. Возникла такая проблема. Кондиционер YORK модель ECJC60FS-ACA канального типа. Не можем найти документацию,а конкретно ошибки. Ошибка Е6. Помогите друзья. Спасибо.
Crazy Mont
Нашли ошибки? мне тоже надо
Nixao
Может быть поможет, вот списочек ошибок для кондиционеров этой марки или суббренда
ЦитироватьE1 - ошибка датчика температуры наружного блока;
E2 - ошибка датчика температуры помещения;
E3 - ошибка датчика температуры теплообменника;
E4 - ошибка датчика температуры испарителя;
E5 - ошибка датчика температуры конденсатора;
E6 - ошибка вентилятора наружного блока;
E7 - ошибка вентилятора внутреннего блока;
E8 - ошибка связи между внутренним и наружным блоком;
F1 - ошибка в работе компрессора;
F2 - ошибка в работе вентилятора наружного блока.
IceMan
Ошибка E6 в кондиционере York означает "ошибку запуска компрессора". Как минимум плату управления компрессором надо бы смотреть.
Алексей_Смирнов
Цитата: сега от 04 июня 2020, 18:43:29Здравствуйте дорогие друзья. Возникла такая проблема. Кондиционер YORK модель ECJC60FS-ACA канального типа. Не можем найти документацию,а конкретно ошибки. Ошибка Е6. Помогите друзья. Спасибо.
Ошибка Е6 на York обычно означает проблему связи между внутренним и наружным блоком или сбой на плате управления. Проверь все соединения проводов между блоками, клеммную колодку на наружке и плавкий предохранитель на плате. Если с соединениями порядок, возможно, слетела прошивка платы или она требует замены.
Коля_Пистроков
По опыту, у YORK Е6 — это ошибка связи между внутренним и наружным блоком. Проверьте межблочный кабель на обрыв и надежность контактов на клеммниках. Часто окисляется или слабо затянут. Если провода целые, сбросьте питание на 20 минут. Не помогло и возможно, вышла из строя плата наружного блока или блока управления. Без документации можно найти мануал по модели на сайтах по климату, иногда зарубежных.
Ефремыч
Е6 на York канальниках - это потеря связи между внутренним и наружным блоком или обрыв датчика нагнетания. Смотри проводку S и термистор на компрессоре. Мануал ищи на Яндекс.Диске по модели.
Maker
Цитата: Ефремыч от 29 мая 2026, 13:41:58Е6 на York канальниках - это потеря связи между внутренним и наружным блоком или обрыв датчика нагнетания. Смотри проводку S и термистор на компрессоре. Мануал ищи на Яндекс.Диске по модели.
Да зачастую в таких случаях достаточно проверить клеммные колодки на предмет окисления контактов или простого ослабления их.
Trump
Что-то на одну ошибку накидали кучу разных версий. Этот бренд ОЭМ что ли? То есть ошибки, а точнее их расшифровка зависит от того, где он собирался?
Мапрусик
По York E6 чаще всего — проблема связи между внутренним и наружным блоком или по датчику. Глянь межблок, контакты, сигнальный провод. Хотя, возможно и датчик температуры испарителя врёт. Раз мануала нет, ищи сервисный по серии ECJC, там расшифровка должна быть.
