Равномерный звук при работе кондиционера Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S
Автор IceMan, 16 июня 2025, 14:28:56
IceMan
Сплит Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S
При включении раздается цокающий звук, примерно каждые 15 секунд, так примерно раз 20-30, потом тишина, а потом снова эти звуки. Но при этом, все работает нормально.
Marik
Что-то не так с вентиляционным барабаном. Возможно его дисбаланс. Как минимум надо бы его извлечь и почистить. Ну это первое, что приходит в голову.
Alex76
Да может и шаговый механизм шторок такое давать, тут не мешает прямо около блока послушать и посмотреть при каких движениях этот звук появляется.
Spirit
Что приходит в голову - ослабление каких-то креплений. Избыток грязи на радиаторе, а может и просто попадание каких-то посторонних предметов.
Rostik
Осмотреть внешне, сняв все, что можно, может и найдется причина. если нет, то совет про барабан как вариант, может и он такой звук дает.
Подшипник электродвигателя или втулка крыльчатки
Nixao
Они бы скорее всего чаще долбили бы. А так, вообще, все что крутится так или иначе может давать такую симптоматику. Так что смотреть предметно и рядом с блоком надо.
Kirk
Kirk
шильдик сфотай, дурашка, или я изподзавала должен тебе освободителю помогать?
Nixao
Простите, а вы о чем? Какой шильдик и чего тут кто-то должен выкладывать? Вроде проблема внятно описана.
Locky
Любой вращающийся элемент имеющий подшипник в случае неисправности будет издавать какой-то звук с равномерной частотой. Так что просто тут на вопрос не ответить.
Mavic
Крыльчатка или сами лопасти вентилятора чистые? А то может на них картошку сажать можно, вот и шумит что-то гиперактивно.
River
Подобная частота звука скорее говорит о том, что что-то разболталось и при движении иногда отходит от места крепления, а потом встает на место. Смотреть надо.
Ascold
Версия с разбалансировкой вентиляционного барабана мне кажется наиболее подходящей, снятие, чистка и установка его на место. Это не сложно.
Yurec
Цитата: IceMan от 16 июня 2025, 14:28:56
Сплит Mitsubishi Heavy. При включении раздается цокающий звук, примерно каждые 15 секунд, так примерно раз 20-30, потом тишина, а потом снова эти звуки. Но при этом, все работает нормально.
Открыть блок и посмотреть на то, все ли болтовые крепления на месте, скорее всего что-то разболталось, вот и люфтует иногда при работе.
