LG S12EWT моргает пять раз
Автор Rostik, 15 июня 2025, 12:59:41
Rostik
Модель кондиционера LG S12EWT. Моргает при диагностике пять раз с паузами. Судя по распечатке ошибок - ошибка связи между блоками. Кабель между блоками заменили. Не решилась проблема. На что дальше смотреть?
Marik
Скорее всего что-то случилось с какими-то электронными компонентами системы управления, прозванивать надо, так сложно сказать.
Alex76
Не исключено, что проблема конкретно в внешнем блоке, там может сесть напряжение на стабилизаторе 7805. Можно достаточно не сложно его купить отдельно.
Valeriy
э
Логичным представляется, что надо смотреть электронику, в первую очередь, которая отвечает именно за связь между блоками. А кабель по каким показаниям меняли?
На 90% неисправна плата внешнего блока, если нет, то плата внутреннего блока
В первую очередь измерять все вторичные напряжения и межблочку
HeroesIce
Как определить, что именно плата внешнего блока, а не внутреннего? Все же к внешнему блоку практически всегда очень сильно затруднен доступ.
Locky
Прозвонить плату внутреннего и если на ней все нормально с питанием, то очевидно, что проблема именно во внешнем блоке.
River
Скачок напряжения и сгорела какая-то плата, при чем скорее всего на внешнем блоке. Так что надо как-то лезть к нему и смотреть, что и как.
GameStop
Блок управления на внешке. Снимать, вскрывать, и если повезет найти толкового мастера, то оживить, если нет, то заменить.
Matvey
Компоненты управление скорее всего. Надо по цепочке смотреть и прозванивать. Может НБ не видит сигналов ВБ.
Jordi
Осцилограмму бы сделать, что бы понять, что проблема точно не во внутреннем блоке. Такое бывает. А так, судя по ситуации, только профи нужен.
Fondatore
Плата на наружном блоке. Видимо был скачок напряжения, вот и сгорела скорее всего.
DoorHan
И без скачка напряжения куча проблем может быть, которые могут привести к тому, что плата может выйти из строя.
