Периодически очень слабо дует сплит Ballu "iGreen Pro" BSAG-07HN8
Автор Ripley, 07 июня 2025, 17:47:05
Ripley
Модель Ballu "iGreen Pro" BSAG-07HN8. Работает то исправно и никаких проблем, то иногда просто еле-еле дышит, такое впечатление, что вентилятор вообще не вращает...
MasterICE
Первое, что приходит в голову, так это загрязнение воздушного фильтра, замерзший испаритель или же непосредственно неполадки с самим вентилятором
Taras77
Может быть как вариант сбросить его просто до заводских настроек и посмотреть, как он будет после этого шевелиться и будет ли вообще?
AlexMSC
Впечатление или все же реально не пашет? Если второе, то скорее всего есть проблемы с двигателем вентилятора или его управлением. Может он перегревается.
MasterICE
Вот кстати тоже подумал, на тему того, а что такое - впечатление? Тут проверить же можно, дует или нет, работает вентилятор или нет...
Проверьте двигатель вентилятора и его пусковой конденсатор
А скорее всего крыльчатка просто грязью заросла
Wolt
Начните, как уже сказали, с банальной чистки. Иногда и это может быть причиной невнятной работы кондиционера, а у вас она именно невнятная.
Spirit
Вообще иногда удивляюсь таким вещам, вроде как самое простое это взять и посмотреть, что внутри. Может там картошку уже сажать можно
Rostik
Такое часто бывает в офисах, когда всем на кондиционер просто по фигу и страдания начинаются только тогда, когда он вообще перестает работать.
Wolt
Ну я видел людей, которые и в машинах масло меняют раз в три года, потому как им так удобнее, правда машины не долго ездят :) Люди разные все :)
Вот они красавчики
IceMan
Цитата: wartandax от 16 июня 2025, 13:52:47
Вот они красавчики
Нормальная тема. Немного увлажнить, мицелий шампиньонов туда накидать и вот она, нормальная плантация грибов. Ничего даже делать особо не надо.
Alex76
Вот они красавчики
Нет предела идиотизму, ну как минимум то, что на фото, оно визуально видно и как минимум, просто эстетическое раздражение должно вызывать... Да и запах затхлый будет.
Valeriy
Прелестно... первая фотография еще и наличием дикой ржавчины удивила, потому как это уже верх забивания на технику. И удивляет, что еще и вопросы задают, а чего не работает?
IceMan
Наличие небольшой ржавчины на старых моделях, это бывает и с этим бороться сложно, но вот по поводу такого количества грязи, вообще шок.
