Ошибка CH-09 кондиционера LG P12EP1 UA3
Автор Ripley, 07 июня 2025, 01:09:01
Ripley
Проблема вылезла сразу после первого после зимы включения, отключение питания не помогает вообще. Ошибка есть и не исчезает. Модель - P12EP1 UA3 инвертор
Taurus
Это неисправность внешнего блока кондиционера. Скорее всего что-то с контактами EEPROM (ПЗУ) на плате управления. Но я могу и ошибаться, только версия.
Nikita
Точнее неисправность вентилятора внешнего блока. Чтобы устранить проблему, рекомендуется проверить, подключён ли двигатель вентилятора, исправен ли он электрически и механически.
Wolt
Для начала просто отключите кондер от сети и подождите минут 10, может просто ошибка плавающая. Потом осмотрите, может увидите провода что отошли. Не помогло, вызывайте мастера.
Alex76
Такие вопросы точно не решаются простой перезагрузкой системы потому как есть проблемы на электронном уровне
Wolt
Простите. но первым делом, если есть проблема с кондиционером, надо пробовать его перегрузить, а не сразу звать мастеров и поверьте, иногда это реально работает.
Это проблема с прошивкой - достаньте микросхему памяти и вставьте назад, проверьте не окислились ли контакты, сделайте очистку контактов
Если не поможет, замените на новую
Вот скрин из мануала и фото этой ППЗУ
Marik
Вот кстати, на тему очистки контактов, то что бы могли посоветовать в этом смысле наиболее эффективное и не стоящее как чугунный мост?
Напильник ;D
Или мелкая наждачная бумага
HeroesIce
Cпрей-очиститель Solins Cleaner. Самая нормальная тема в тех местах, которые проблематично почистить ручками. В авто постоянно использую.
Marik
Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 08:34:50
Напильник ;D
Не, это понятно :) Я имею в виду какие-нибудь жидкости, которые окисления снимают и так далее. Периодически бывают такие проблемы. При чем в труднодоступных местах.
Spirit
Напильник ;D
Liqui Moly Kontaktreiniger. Вот использую в авто постоянно, правда потом требуется смазка контактов. Но не уверен, что для систем кондиционирования они подойдут.
