Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK28HD не включается
Автор Карамышева_Ал, 30 июля 2024, 19:58:05
Карамышева_Ал
Добрый день, возникла проблема, которую непонятно, как решить. В определённый момент перестал включаться кондиционер SRK28HD, при этом горит постоянно индикатор RUN и раз в 7 секунд мигает индикатор TIMER. Подскажите, пожалуйста, как это можно устранить и в чем заключается проблема?
Здравствуйте!
Может быть много причин, в том числе плата внешки, надо диагностировать, прикрепляю скрин ошибки.
Wolt
Вот что подумалось - 1. Нет соединения сигнального провода. 2. Неисправна плата внутреннего/наружного блока.
А вообще, верное, без нормальной диагностики не определить проблему.
Valeriy
Ошибка Е57  - «Ошибка передачи сигнала». Не исключено, что есть неисправность платы внутреннего или наружного блока.
Nixao
Да тут как бы код ошибки говорит о том, что тут не гадать надо, а звать мастера, что бы он проверял напряжение и по цепочке находил место проблемы.
Lenor
Не исключено, что проблема с напряжением. Напряжение в сети проверить, вообще не удивлюсь, что оно ниже нормы будет, из за этого и отключается.
Vjdnad34
Индикация RUN и мигающий TIMER с таким интервалом обычно указывает на сбой связи между внутренним и наружным блоками. Проверь межблочный кабель, нет ли обрыва или окисления в клеммах на обоих концах. Также мог слететь контакт на плате управления или выйти из строя её модуль связи.
Жницев
Цитата: Карамышева_Ал от 30 июля 2024, 19:58:05Добрый день, возникла проблема, которую непонятно, как решить. В определённый момент перестал включаться кондиционер SRK28HD, при этом горит постоянно индикатор RUN и раз в 7 секунд мигает индикатор TIMER. Подскажите, пожалуйста, как это можно устранить и в чем заключается проблема?
Такое сочетание индикаторов на Mitsubishi Electric часто указывает на ошибку датчика температуры или давления. Скорее всего, проблема в датчике наружного блока или в обрыве цепи. Попробуй выключить кондей из розетки на 30 минут, чтобы сбросить ошибку. Если не помогло — нужно прозванивать датчики тестером. Обычно сопротивление должно быть 5-10 кОм при комнатной температуре. Если датчик в норме и возможно, проблема в плате.
Владимир дриммер
Здравствуйте. Подскажите что это может быть?
Цитата: Владимир дриммер от 18 июня 2026, 22:45:25Здравствуйте. Подскажите что это может быть?
Это другая модель и начинка.
Новая тема и неисправность.
Код ошибки другой.
А что не так?
Ну внутрянка чуть от стены отошла, что ещё?
YuriyFat
Ничего :) Ослабли болты крепления внутреннего блока, вот и немного отошел. Снять корпус, довинтить саморезы до упора и все будет нормально.
