• Hyundai H-ALD3-48H мигает на ПДУ одновременно PRE.DEF. и ALARM. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 14 мая 2024, 16:05:46
Кондиционер Hyundai H-ALD3-48H не работает на охлаждение и нагрев.
При вкл питания, через 10 сек. на ПДУ
мигает часто, непрерывно, синхронно:
PRE./DEF.
ALARM.
Что значит код аварии?
Lenor
На холодфорум разбиралась данная проблема в итоге пришли к выводу, что надо проверить датчики внутреннего блока и чередование фаз
EvgenMSC
Читал как-то про подобную проблему и в том случае проблема была устранена при помощи пропайки контактов процессора
Kostya
Farel
Пропаять контакты процессора и проблема исчезнет как таковая.
Роман77
Очень похоже на то, что есть проблема с платой внутреннего блока кондиционера. Прозвон покажет, верный ответ или нет
