Кондиционер BEKO BRVPA 090 (BRVPA 091) отключается
Автор Dake, 20 июля 2022, 12:08:15
Dake
Кондиционер BEKO BRVPA 090 (BRVPA 091)  отключается. Ошибка EL OC мигает, в чем проблема???
Здравствуйте!
Нет изменения температуры на внутреннем блоке -или компрессор не работает или нет фреона.
Lenor
Утечка фреона, загрязнение фильтров внутреннего блока, неисправность вентилятора внутреннего или наружного блока и так далее. Причин очень много может быть.
Kostya
Такую ошибку может вызвать и неправильное заземление, короткое замыкание или просто перегрузка электрической сети.
Ivanych
Эта ошибка, типа, что внутренний блок обнаружил утечку хладагента или считает, что она есть. И скорее всего она есть реально.
Анзор39
Скорее всего, срабатывает защита от перегрузки по току или перегрева компрессора. Частые причины: грязный радиатор наружного блока, мало фреона, неисправный вентилятор или компрессор. Начни с чистки внешнего блока от пыли и пуха.
Артюхин
Цитата: Dake от 20 июля 2022, 12:08:15Кондиционер BEKO BRVPA 090 (BRVPA 091)  отключается. Ошибка EL OC мигает, в чем проблема???
При пуске компрессора ток резко возрастает, и если напряжение в сети упало ниже 190В, плата видит перегрузку и выбивает ошибку. Проверьте мультиметром напряжение в розетке в момент запуска. Если просадки большие — ставьте стабилизатор.
Maltcev
Перегрузка по току из-за низкого напряжения в сети. При запуске компрессора пусковой ток резко возрастает. Если в розетке ниже 190, то плата отрубает кондиционер
Джим
EL OC у Beko — это защита по току или перегруз компрессора. Проверьте пусковой конденсатор, обмотки и ток потребления. Часто виновата плата или сам компрессор. Замерьте ток клещами и сравните с номиналом.
