Намерзание льда на кондиционере
Автор Мастерок, 02 марта 2013, 21:34:29
Мастерок
Каковы причины намерзание льда на внутреннем блоке? При включении стоит вентилятор и на внутреннем блоке мигает огонек, а раньше из него крошка ледовая летела)))
Написал на этот счёт статью, где описаны все причины обмерзания кондиционеров:
http://masterxoloda.ru/2/item/obmerzanie-kondicionera/
admin
DENISDEE
Это значит, что система не герметична, и где-то происходит испарение хладагента, вот вам и лед намерзает. Надо теперь искать, где произошла разгерметизация.
Sanyab4ik
А я рекомендую ни в коем случае самому не пытаться что-то предпринимать, пытаясь отремонтировать собственный кондиционер. Наверняка, он у Вас находится ещё на гарантии? Если это так, то обратитесь с проблемой намерзания к продавцу или с соответствующей организацией, с которой у него заключён договор. Думаю, что Вам помогут!
Арсений
А у моих знакомых просто герметизацией не получилось отделаться...все закончилось заменой компрессора- проблема была именно в нём(
Мастерок
Я по информации сервисного центра посмотрел, мне тоже кажется, что закачкой хладагента я не отделаюсь, но спасибо за отзывы, во вторник сервисники приедут и в вынесут диагноз. :(
Холод
Замена компрессора, тем более если по гарантии не самое страшное, что вас может ожидать. Главное, чтобы сервисники составили акт, где будет фигурировать, что поломка произошла не по вашей вине.
fedr2
Если не работает вентилятор внутреннего блока, значит не снимается холод и испаритель обмерзает
Арсений
Да трудно конечно судить у знакомых причиной этого стало то что был забит фильтр, честно говоря они сообо и не знали что его нужно периодично чистить- как промыли все стало ок.
Арсений
 DENISDEE, а если идёт испарение хладогента в больших количествах чем заложено по нормам, не может ли это принести вред здоровью?
Арсений
Роман
На данный момент в кондиционерах в качестве хладагента используется фреон R-407 и R-410...данные вещества не оказывают отравляющего воздействия на человека и думаю навряд ли бы разрешили выпускать кондиционеры, если бы от утечки хладагента люди бы становились инвалидами.
Арсений
Да во многих статьях по ремонту читал, что намерзание свидетельствует о нехватке хладагета- так что стоит вызвать мастера и заполнить систему.
Ram40678
Вообще как бы не должно, но это еще не повод сидеть возле поломанного кондиционера. Его вообще до ремонта лучше не включать.
colya.knyazev
Способов устранить быть может много, но не все действенные, я вам предлагаю  установить  датчик росы от VCR. Всем известно, что лед ток не может проводить, значит ионы будут неподвижны. Если эти электроды примерзли, то поменяется сопротивление.
Василий
Это значит, что где-то попадает воздух. Может трещина какая, в любом случае похоже на разгерметизацию.  Вытекает потихоньку хладогент и намерзает. А в сервис еще не возили?
