Не работает регулировка скорости вращения вентилятора Toyotomi Hiro
Автор Кириченко_Ром, 01 августа 2021, 19:50:31
Kirk
Цитата: SERVICEMAN от 04 августа 2021, 07:19:21
Цитата: Кириченко_Ром от 03 августа 2021, 20:06:53
Умничать все могут, а помочь с конкретный решением, не кто. Не один из ваших "советов" не помог. Мотор новый купил, установил, ситуация не изменилась. Умники.
Все просто - теперь заменить плату.
потом заменить кондиционер))))) ну и напоследок прокладку))))))
Kirk
Кириченко_Ром
Цитата: SERVICEMAN от 02 августа 2021, 23:31:21
Цитата: Кириченко_Ром от 01 августа 2021, 19:50:31
Здравствуйте, я владелец toyotomi hiro они схожи с GREE. Суть проблемы - После плановой чистки вентилятора, решил сменить подшипники на валу вентилятора. Купил, установил новые подшипники, все собрал работал, но исходил шум от вентилятора, вероятно криво встал подшипник или еще что...Долго не думал, купил новый аналогичный мотор внутреннего блока кондиционера. Установил. Подключил питание и датчик холла мотора, не собирая кондиционер, тестирую. Включился, запустил в режиме вентилятора. Проверяю возможность изменение скорости вращения, и не работает. Вентилятор крутится на максимальной скорости. Не реагирует на команды с пульта, хотя нажимая на кнопку FAN, пик на плате но вентилятор не менял скорости. И после останавливался сам, и через пару секунд вновь запускался. Работает буквально 10 секунд и код ошибки - H6. Погуглив, говорят что это проблема с датчиком холла, якобы неисправен либо он не подключен. Но в моем случае, новый мотор и все подключено. Снимаю мотор, и сравниваю как проводки вставлены в соединительную клемму. Оказалось, 3 проводка датчика холла не стояли так же как на оригинальном в клемме. Ок...исправил, все поставил так как на оригинале и сравнил на схеме. Ок. Вновь установил новый мотор, все подключил. И снова тест. В итоге - Режимы меняются но не меняется скорость вращения вентилятора, не реагирует на команды с пульта, хотя пикает при нажатии. Кондиционер работает, но скорость вентилятора внутреннего блока не меняется. Ребята, куда копать? Что смотреть, где искать? Осмотрел плату внутреннего блока, не где нет визуальных повреждений или выгораний. Измерил напряжение на контактах датчика холла - 5V. Измерил напряжение на контактах питания мотора - Во время старта, напряжение возрастает до максимум, как будто с пульта установил максимальную скорость, но наяву не чего не делал. Не реагирует на команды с пульта изменение скорости. Паять умею, элементарно напряжение умею замерять но не более. Сам без вашей помощи не могу провести диагностику платы. В чем может быть причина? Прошу вашей помощи.
Влез Самоделкин и все испортил.
Теперь Менять двигатель.
Об этом было сказано на 1 стр.
Двигатели разные и по мощности и по обратной связи.
Хорошо бы вместо словоблудия указать наименование двигателя и его параметры - фото, лучший вариант.
