Проблемы Панасоник инвертор
Автор Мастерок, 03 марта 2013, 02:53:48
0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
Мастерок
Подскажите, в чем проблема, при переключении на тепло кондиционер работает пару минут и отключается. Причем запустить его удается потом только при выключении-включении из розетки, на пульт вообще не реагирует.
Холод
Перегрев компрессора довольно распространенная проблема, но как правило еще до приезда сервисников, при полном его остывании работа кондиционера возобновляется. Думаю у вас проблема именно такого характера.
DENISDEE
А по каким вообще причинам может перегреваться компрессор у кондиционера? Я так понимаю, из-за утечки хладагента?
Давид
Скорее всего проблема в том,что в помещении либо очень жарко,либо очень холодно.У нас была подобная проблема летом,просто кондиционер ждет нужную температуру воздуха,чтобы снова включиться.
Алекс
Не желательно резко переключать с одного температурного режима на другой, лучше это делать хотя бы через шаг, иначе может случится сильный перегрев компрессора, вплоть до поломки.
sun
В некоторых моделях можно найти такое, что  при плюсовой температуре кондишен может выдавать ошибку перегрева. Вот тогда и не получается отыскать реальную причину поломки.
