Проблемы с автоматикой Panasonic A12CKP
Автор Maxim, 09 октября 2013, 14:41:05
Maxim
В общем проблема в следующем, при включенном кондиционере, вентилятор, который находится внутри блока, работает очень нестабильно, постоянно отключается, затем снова включается. Так по кругу раз 6-7, и в итоге всё выключается. Остальное все работает, индикаторы молчат, работают в обычном режиме. У кого было что-то подобное?
ananas
Было недавно, только у меня не Панасоник, а HITACHI, постоянно останавливался мотор. Пробовал отодвигать вал в сторону, мотор запускался. Не мог понять в чем дело, компрессор работает исправно, понес в сервис. Стали смотреть движок, разобрали, видно стало что на роторе 2 магнита, и от движка всего три провода идут. Второй вроде как - далчик Холла, но для него там почему-то проводов нет :o
Алекс
Была подобная проблема, но только с кондиционером Хитачи, решили разобрать движок. На роторе внутри обнаружили два магнита. Если я правильно понял, второй это датчик холла, и никакого провода от движка к нему нет, в общем странно.
leha
Интересная конструкция, а как же в этом случае работал кондиционер, если не было соединения с автоматикой?   Хотя я в таких схемах мало что понимаю и скорее всего прибегну к чужой помощи нежели запорю технику напрочь.
darklord
Тут все понятно. Накрылся у вас датчик Холла значит, такое кстати случается очень часто. И мотор скорее всего придется заменить. Ну и плату на всякий случай проверьте мало ли что.
Степан
И у нас такая проблема была, долго мучались. Все проверяли и перепроверяли, напряжение смотрели, меняли процессор, и фреон заливали-сливали, но все без толку. Оказалось глючит контроллер, так что это может быть все что угодно. Надо проверять все по отдельности, чтобы выяснить причину.
Хаос
Если бы с платой что-то бы было не так, то не включалось бы вообще ничего, плату стоит может быть проверить только на надёжность спаек, чтобы ничего не было надорвано, что вероятно. А по мотору замена не обязательна, нужно подробная диагностика.
Белоус
При желании мотор можно проверить на другом блоке, это труда не составит. Кстати, не стоит исключать вариант, что это просто напросто заводской брак. Загляните в гарантию) вопрос сложный, дилетантов не терпит, пусть специалисты разбираются.
Laba
Если все вышеперечисленные способы не помагают, можно попробовать отключить несиловые контакты от платы, контакты мотора. И если ситуация не меняется, тогда уж плохи дела, к сожалению.
Eresten
Советую ещё проверить одну вещь, между AC(WHT) и G(IC04) клемами, должно быть два сопротивления, которые обязательно должны быть включены последовательно, проблема может быть в них, учтите при диагностике.
sun
Когда у нас возникла такая проблема, мы очень долго не могли определить что же все таки произошло, пока не начали тестировать датчик Холла, вот тут-то и вылезла проблема.
vasser
Может все же стоит сразу снять старый  кондишен и купить новый, глядишь и таких проблем не будет, да и не нужно будет столько разбирать, что бы устранить неполадки.
