CS-XE9CKE
Автор 450006ufa, 19 июля 2019, 19:44:47
450006ufa
Мне нужна плата управления внешнего блока  кондиционера Panasonic model CS-XE9CKE.   Outdor CU-XE9CKE serial no 0381101277
Date 2004
Артикул CWA73C1596R
Date 2004
Артикул CWA73C1596R
Что с платой?
Код ошибки?
Ufa
Включаешь кондиционер. Он включается начинает работать и через некоторое время отключается! У меня два аналогичных кондиционера. На первом была точно такая же неисправность. после замены платы управления внешнего блока. кондиционер стал работоспособен! По последнему случаю вызвал ремонтников , они утверждают что нужно менять плату управления внешнего блока и в данном случае! Вот поэтому то и обратился в этот форум за поддержкой: или отремонтировать или помочь  в приобретении данной платы!!!
Kirk
Цитата: SERVICEMAN от 20 июля 2019, 00:04:09
Что с платой?
Код ошибки?
:D :D
возможно и такое))
пальцы не мои :o
Kirk, не тот случай.
В этом случае вышли бы из строя 2 кондея.
Цитата: Ufa от 20 июля 2019, 07:23:06
Включаешь кондиционер. Он включается начинает работать и через некоторое время отключается! ...
ПДУ проводной или ИК - ?
Kirk
та я понимаю, просто для понимания что с платой)),  это канальник 3-х фазный
Kirk
еще вопрос, рядом стоит такой-же, сопротивление обмоток 6 Ом
на этом 3 Ом, ребята сняли отвезли типа "сервисникам" по панасу, они говорят кз компрессора
сколько там должно быть? если Вы знаете про панасоник 3-х фазный
ufa
ufa
есть у кого в закромах рабочая плата? или может отремонтировать?
Надо зайти в сервис, определить код ошибки.
См. инструкцию.
Ufa
уже к сожалению не посмотреть внешний блок снят :(
Включаешь кондиционер в режиме охлаждения?
А в режиме тепло, вентиляции - тоже отключается?
Отключается через сколько, минута, две или час, два...
Гадать можно долго.
Бывают дефекты, которые можно устранить и проверить без включения компрессора и холодильного контура.
ufa
отключается минут через 5  включал только в режим охлаждения
