Морозилка PORKKA
Автор TiRaN, 08 октября 2013, 19:55:20
TiRaN
Здравствуйте, работаю холодильщиком не так давно, так что наверно это глупый будет вопрос. На объекте есть морозильная камера, само собой не рабочая. Проверил все что только можно. При первой проверки выявил проблему с фильтром осушителем, срезал, оказалось что он порвал сетку и глюкогель я нашел в магистрали. Поменяли капилярку, Прочистили Конденсатор. Заправлял по разному, но всегда как будто фреона не хватает. Пытался заправить по эдентичной морозилке. Не получилось.
Промойте всю систему и запрвьте по массе
leha
А в принципе, если морозилка не рабочая, есть ли смысл с ней возиться, тем более если вы проверили все что можно и все равно результат нулевой.
sun
Ну почему вы считаете, что не стоит возиться с такой морозилкой. Порой старые вещи, которые ремонтируют и модернизирую, потом служат дольше нежели новые.
TiRaN
Возиться надо, что уж делать, работа такая, просто хотелось бы узнать, может что то пропустили, там компрессор не родной стоит, и не известно насколько он хорошо подобран
А ну так с этого и надо начинать было) может он недоразмерен, рассчёты надо делать и проверять правильно ли подобран
harper
Так если не родной компрессор стоит, то скорее всего и кроется в этом проблема, замените на родной, пусть даже и слегка  пользованный, но вы избавитесь от проблем.
TiRaN
у родного межветковое
