Подскажите по комплектующим собрать пивной охладитель
Автор bortikol, 30 августа 2018, 00:44:25
bortikol
Нужно собрать пивной охладитель, 5 штук и добавить немного автоматики. Покупать б/у - не подходит.
Нужно: R22, производительность на холод примерно на 5000 бте /ч (1400 вт).
Бак с охлаждайкой примерно 10литров планируется.
Подскажите, пожалуйста, какие узлы использовать (компрессор, испаритель и т.п.), состыковать между собой, чтобы все работало, и в какую цену можно уложиться.
Буду признателен за конкретные советы.
Сразу нет, взаимоисключающие требования б/у - не подходит и R22
Как вы себе это представляете? Новое оборудование на R22 не производят уже давно.
Бак с охлаждайкой - это что?
Сделайте охлаждаемую камеру, где кеги стоят.
Есть множество готовых решений.
bortikol
Бак - как в пивняках, наливается ОЖ, которая охлаждается. Грубо говоря, испаритель из морозильной камеры поместить в бак с ОЖ.
Например, Конденсатор CD-5,4 + Испаритель Ока6 + Компрессор СКО-200 H5-02 (или HSM200V3UDZ (R-22) 12000 btu). Только вот их совместить не знаю как, чтобы все подходило.
Можно и не R22 тогда, просто я посмотрел на то, что у меня уже работает. Особо не слежу за новостями, что нового в этой сфере :)
Нужно небольшо
Не знаю, мы только охлаждаемые камеры для кег делаем.
Так как при этом увеличивается срок хранения, используем обычные системы, как для цветочных камер.
Есть ещё проточные охладители, но баков на 5 литров охлаждаемой жидкости не ставили.
Скиньте ссылку на готовое устройство, посмотрю принцип действия.
bortikol
нужно нечто подобное, как на фото.
bortikol
Можете чем-нибудь помочь, подсказать? Понятны ли фото?
