• Взгляните на фото, пожалуйста. LG GR- B499 BLQZ no-frost 5 0 5 1
Автор Sergey2017, 18 июня 2017, 00:20:40
Yuricjan
Цитата: RB от 12 октября 2017, 21:17:24
Не торопи события, пускай холодильник поработает пару недель, возможно все вернется к прежнему состоянию. Влага в системе просто так появиться не может, а вот при утечке да.
Доброго дня!
Давление в системе после первого залива фреона оставалась в норме и через месяц когда пришёл последний мастер. так что надеюсь на лучшее. Также после первого залива через три дня опять перестала нормально морозить. К тому же если именно утечка, то почему он то морозит, то нет.
надежду убивают последней...
RB
Возможно что именно влага, вопрос в том, откуда она взялась? Время покажет.
yuricjan
доброго дня!
именно для этого и добавили уф-жижу.
RB
Если был добавлен спирт, то это не есть хорошо, влагу он не удалит, а просто не даст ей замерзать при впрыске в капилляре. Вода в системе может повлиять на обмотки и масло в компрессоре, а так же  коррозия внутри алюминевых трубок. Всю влагу надо удалять из системы и только после этого заправлять и точка! Что именно он добавлял в систепу при ремонте?
yuricjan
метиловый спирт + Уф жижа на случай если надо в будущем искать протечку. На данный момент холодильник работает как новый.
Хорошего дня!
RB
yuricjan
на сегодняшний день всё работает. Только вернулась старая проблема: после закрытия двери для её последующего открытия нужно подождать минутку - прижимается намертво.
буду звонить мастеру.
Kirk
мдя уж......
плохо прилипает- им плохо
хорошо прижимает-нет потерь холода
опять плохо
мастер плохой
ты мужик? возьми отвертку или ключик на 8 или меньше и подстрой под свои кривые полы
да ножки в конце-концов покрути)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
хотя не, надо звонить МАСТЕРУ)))))))))))))
yuricjan
Цитата: Kirk от 10 ноября 2017, 11:15:17
мдя уж......
опять плохо
мастер плохой
экий ты озлобленный ... :)
да, мне не нравится что хреново морозит
да, мне не нравится что дверь прилипает и её хрен откроешь
да, мне нравится когда всё работает нормально
и да, когда не могу справиться сам, то вызываю человека который может это сделать обладая знаниями и опытом.
... пол в уровень, холодильник тоже.  Чем мне поможет ключ на 8 и Ваша язвительность?
Волшебник
мдя уж......
опять плохо
мастер плохой
В морозилке холодный воздух а при открытии туда заходит теплый воздух, дверь закрываете воздух от холода сжимается и притягивает дверь, если этого не будет то тогда будет частое обмерзание испарителя из за попадания тепла в камеру
Rustam110480
Уважаемые участники, проблема обмораживается тренаж под испарителем морозильной камеры. Пробовал поменять датчик и сенсор. Не помогло. В холодильную камеру перестает нагнетать холод после 9-15 дней. Сняв заднюю панель морозилки, дренаж во люду. Отмораживаешь и опять работает около 2 недель и по новой...
RB
Проверь сам дренаж, возможно чем то засорился или промерзает. Прочистить помыть, установить дополнительный подогрев.
aside
Ну как, что в итоге помогло?
У меня на данный момент та же беда — холодильник нормально не морозит, испаритель во льду.
Думаю, что как и у yuricjan, придётся систему от воды чистить и фреоном заливать.
Но если дело может быть в чём-то другом, то я бы попробовал справиться самостоятельно.
Некропостер
В моем случае данный эффект вызвал перепускной клапан, который переключал контуры охлаждения. Он постоянно подклинивал в итоге морозилка постоянно размораживалась и замораживались продукты в верхней части холодильника.
Прошел все стадии: замена фреона, замена компрессора и лишь потом мастер сообразил заменить клапан. И проблема ушла. Жаль родной компрессор выбросил, кто ж знал что он не причем.
