После перевозки витрина холодильник "Ариада" не работает компрессор
Автор Гуля, 29 июля 2013, 20:06:28
Гуля
Подскажите пожалуйста поле перевозки витрина холодильник "Ариада" не работает компрессор
Скорее всего заклинило
Перевозили вертикально?
отстояться дали несколько часов. чтобы масло стекло вниз?
Maks33
Не роняли? Просто может быть еще контакт отошел и не срабатывает. Посмотрите все провода, чтобы до конца доходили
виктор
vasser
Видно при перевозке не закрепили витрину-холодильник и повредили компрессор, а вам и не признались. Если все на гарантии, то есть вероятность замены.
harper
Если не понимаете в чем проблема, то в данном случае стоит самому лезть и ремонтировать, лучше предложить это сделать специалисту.
vavilov
И что тут не понятного, скорее всего при перевозке были повреждены системы подачи электроэнергии, тут предполагается очень крупный ремонт.
