Ошибка E7
Автор Эльвира, 24 июля 2017, 09:26:44
Эльвира
Добрый день!
Установлен кассетный кондиционер GREE.
При очередном включении выходит ошибка E7 и кондиционер не включается, причем только в режиме COOL.
В режиме FAN кондиционер работает.
Подскажите в чем проблема ?
Спасибо.
Printer
Редко сталкивался с кондиционерами данной марки, но судя по коду ошибки Е7 - это конфликт режимов. Значит какой то из внутренних блоков на этой системе был ранее включен в другой режим и он сейчас в приоритете для внешнего блока.
Эльвира
Каким же образом можно устранить этот конфликт режимов ?
Заранее благодарю за ответ!
Printer
Для начала необходимо понять какая у вас система кондиционирования, сколько внутренних блоков подключено к одному внешнему. Потом просто пройти по всем блокам и включить их в один режим. Например холод 20*с
Цитата: Эльвира от 24 июля 2017, 09:26:44
...Установлен кассетный кондиционер GREE...
Уважаемая Эльвира, модель обозначьте GREE...
