Hitachi RAS-8FSN1Q компрессор запускается на пару секунд
Автор sekotenov, 19 июля 2017, 19:57:56
sekotenov
Здравствуйте, уважаемые форумчане ! На майн - плате наружнего блока отсутствует 5 В на межблочной связи. Ошибок нет. Предохранители целые. Наружка пытается запустить компрессор (на пару секунд включает контактор инвертора и выключает его). Подскажите, пожалуйста, куда копать ? Фото платы во вложении.
Цитата: sekotenov от 19 июля 2017, 19:57:56
...На майн - плате наружнего блока отсутствует 5 В на межблочной связи.
Наружка пытается запустить компрессор (на пару секунд включает контактор инвертора и выключает его)...
Неувязка.
1 отсутствует 5 В на межблочной связи - нет межблочной связи
2 Наружка пытается запустить компрессор - ?
Без межблочной связи компрессор сам никогда не стартует. :)
sekotenov
Вот и решил спросить совета "бывалых". Мультиметр проверял - рабочий.
Оборви межблочку рукой (в обесточенном состоянии).
Внутрянка чует обрыв?
sekotenov
Так не пробовал, но при обрыве межблочки 5 В не появляется.
Славян
О, тут дело пахнет логикой. Нету питания 5В на линии общения между блоками и вот они и не могут «договориться». Наружка, по сути, слепа и глуха, из-за чего уходит в перманентную защиту, аварийно отрубая контактор.
Копай в сторону стабилизаторов и DC-DC преобразователей на самой мамке. Скорее всего, где-то просел или умер маломощный источник питания, который отвечает именно за питание микросхем связи. Проверь выходное напряжение на стабилизаторах типа 7805 или их аналогах — один из них наверняка сидит в ноль.
Логично, что либо неисправен компрессор, отключается по датчику тока, либо сама плата
Павел777
Цитата: sekotenov от 19 июля 2017, 19:57:56Здравствуйте, уважаемые форумчане ! На майн - плате наружнего блока отсутствует 5 В на межблочной связи. Ошибок нет. Предохранители целые. Наружка пытается запустить компрессор (на пару секунд включает контактор инвертора и выключает его). Подскажите, пожалуйста, куда копать ? Фото платы во вложении.
Отсутствие 5В на связи — это уже ошибка по умолчанию. Копать в стабилизатор или DC-DC преобразователь на плате, а не ждать, когда система сама ошибку выдаст.
Foliksd41
Ситуация типовая для инверторов то. Отсутствие 5 вольт на шине связи при живых предохранителях и попытках дёрнуть компрессор говорит о том, что дежурное питание платы управления нестабильно или проседает под нагрузкой. Проверять нужно в сторону вторичной цепи блока питания и ищи мелкий импульсный трансформатор, стабилизатор 7805 или его аналог, а также электролитические конденсаторы по цепи 12В и 5В. Часто пухнут мелкие емкости на 470-1000 мкФ возле разъёма связи. Если мультиметр показывает 5В на холостом ходу, но при подключении внутреннего блока напряжение падает до нуля, то пробит защитный диод или коротыш в цепочке данных. Не спеши менять контроллер. Проверь сопротивление между «S» и «N», оно должно быть не менее 20 кОм. Если меньше, значит проблема во внутреннем блоке.
И ещё момент: контактор инвертора щёлкает, потому что контроллер не получает подтверждение от платы компрессора из-за пропажи логического питания.
