• LG ART COOL inverter 5 0 5 1
Автор vigor53, 29 июня 2017, 17:26:52
vigor53
Моргает светодиод ( не лампочка :)  ) - 5 раз
По ошибкам - типа нет связи с внешним блоком
Так как с этим типом столкнулся впервые - ВОПРОС  !!
Куда копать ?
Как определить проблему - так сказать - "на столе "
Из практики - где собака порылась ???
фото плат прилагаю ...
144
а с каким типом раньше сталкивался,куда копал?
vigor53
Втом то и дело, что ранее с такими не сталкивался
проштудировал раздел - https://masterxoloda.ru/1/oshibka-error-communication
Но пока ничего непонял
Понял ,что есть линия по которой идет обмен данными - но ГДЕ эта лини я в конкретной модели ?...
Разёмов до фига - ...
Как определить где проблема в внешнем или нет ?
144
vigor53,если не понимаешь нихрена,зачем лезешь? Думаешь, что добрый дядя тебя сейчас научит деньги зарабатывать?
А почему решили, что дело в плате?
Зачем их сняли?
Так измерять же совсем не удобно
Когда локализовали проблнму, тогда и снимайте
По ошибкам - типа нет связи с внешним блоком...
Проверить оборванные соединительные провода.
Для начала...
vigor53
Я не снимал - принесли уже снятые блоки - это РАЗ !
Второе - для "144 "--- Вы уже ,я так понял , родились специалистом
И не было "доброго дяди"  - который Вас натаскивал и учил... - деньги зарабатывать
Принесли схему
Подключить питание и проверить все вторичные напряжения +5 В, +12 В и т.д.
Для внешней платы в первую очередь, обычно она вообще не работает...
П.С. Я в таком состоянии не беру, смысл? Чтоб потом сидеть тупить? Поставить назад в кондиционер, подсоединить всё как было, продиагностировать, потом снять единственную нужную плату, если дело в ней и спокойно работать.
vigor53
Я именно так завтра и сделаю
Пусть восстановят ВСЕ связи - дальше подумаю...
Спасибо !
(Но просто интересно , есть ли методика для таких случаев )
На ЭТОй схеме - TO OUTDOOR UNIT 3 контакт - именно тот по которому передается данные ??
И в каком виде - интерфейс RS ?
144
Я совсем не о том что я супер спец.
Просто не надо писать что мол все остальные платы как семечки,а вот такой тип прям не такой как все остальные.)
Если не понимаешь нифига,так и напиши,зачем врать то? Ничего в этом странного нет. Всего знать нельзя,в чем то другом ты лучше.
Сигнал между N и 3 клеммой
Интерфейс каждый производитель сам лепит, это не промстанки и т.д.
vigor53
я ПОНЯЛ - про интерфейс ,именно клемма 2N и  3 - правильно ?
Меня интересуют уровни сигнала
Какие там могут быть размахи
На всякий случай сфоткал все платы с разных ракусов
Для -144 - покажите ГДЕ я написал что все остальное - " как семечки "
Давайте вопросы обсуждать - а не личные качества ...
Я написал :  "В том то и дело, что ранее с такими не сталкивался"
На рабочем замерь, по lg не знаю
Передача по 3, второй общий
vigor53
Так там обмен данными двухсторонний ?
