IDEA isr 09hr -adn1 ошибка 5E
Автор slabak_sss, 26 июня 2017, 18:43:10
slabak_sss
доброго времени суток товарищи. IDEA isr 09hr -adn1  ошибка 5E, я так понял это наружный датчик воздуха накрылся  поменял его поставил 10 ком проработал часа 2 и опять такая херь, подскажите пожалуйста сколько у родного киолом должно быть( а то предыдущий типо мастер увез с концами и датчик и себя ). спасибо
Может эта ошибка датчик температуры конденсации?
Проверьте его
144
я таких кондиционеров в глаза не видел. ничего удивительного нет,в том что никто не знает. сейчас понавезли этих клонов,хрен поймешь из чего сделанных,а даже если и поймешь,то все равно мануалов нет на "это". Старые модели, обычно самые простые,датчик можно подобрать просто.
slabak_sss
температурный датчик внутреннего блока был 15 ком  а у меня тестовый 7 ком поменял  проработал весь вечер всю ноч и пол для и и пять такая бойда
slabak_sss
Проверьте его
на наружном блоке  только 1 датчик воздуха  а конденсационного не видел вечеров с гоняю  посмотрю. а сколько примерно ком должен быть
slabak_sss
датчик температуры конденсации такой же как на испарителе  цилиндрический  медного цвета?
Главный признак этого датчика - нахождение в плотном контакте с конденсором.
slabak_sss
принцип действия такой же как у датчика на испарителе?
slabak_sss
меняется сопротивление при изменении температуры
slabak_sss
если подкину датчик с испарителя на место датчика  конденсации  прокатит  для проверки
Документации нет, поэтому не згаю, попробуйте, нам рассскажите
Пора обратиться к мастеру.
