• Mitsubishi heavy industries FPCA280HKXE4BR 5 0 5 2
Автор Anikey, 12 января 2017, 21:45:49
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Anikey
Здавствуйте коллеги!в мороз появилась ошибка e 49 на vrv mitsubishi FPCA280HKXE4BR.фреона чуть не хватает,заправлю.и как её убрать чтобы система снова заработала или команда на клапан автоматически даст согласие на работу?
E49- ошибка низкого давления. И фреона там скорее всего не чуть не хватает, а осталось чуть-чуть. Ошибка по идее должна сама сойти. Если не сойдет, то питание обнулить. В принципе достаточно обнулить питание платы управления наружного блока. Но есть вариант, что потом автоматически запустится 6-часовой прогрев картера компрессора. На 4-й серии его по-моему можно было сбросить.
Во вложении описание ошибки.
Anikey
Вчера мерил ,давление 8 очков а температура -6.поэтому в недоумении.На газовой трубке только  не мерил.сейчас еду разбираться.
Мерил, я так понимаю, на "стоячем" блоке? В смысле в статике.
Anikey
Да,сейчас догнал до 10 очков.вот и думаю как быть.
Anikey
Led 2 мигает зелёный  led 1 не горит
Статика нам практически ни о чем не говорит. Даже небольшое количество жидкого фреона даст тебе то же давление. Проверь на баллоне (полном и полупустом) разное давление будет?
Можно, конечно, добавить килограмма 3 и посмотреть как система начнет работать. Но лучше все стравить, отвакуумировать и по весам заправить,учитывая все необходимые условия (стандартную дозаправку блока, трассы и проч. см. мануалы по установке).
Дозаправить ВРФ-систему в такую погоду по давлению очень непросто.
Anikey
Спасибо за информацию.запустил ;)
kasim
рано радуешься ::) ищи утечьку
Anikey
Честно говоря утечки скорее всего нет.когда мерил давление на след день стало больше тк теплее было.в мороз система дала сбой.
Если система вставала по ошибке недостатка фреона, то утечка 90% есть. Система эта довольно старая (лет 6-7 должно быть), поэтому сказать, что при монтаже не дозаправили, будет глупо.
Насчет повышения давления при повышении температуры - так это физика. И неважно сколько фреона в системе (про пример с баллоном уже писал). Почитай немного теории. Иначе такие эксперименты (особенно с Врф системами) могут дорого обойтись.
