Почему кондиционер выдувает воздух рывками?
Автор Reveka, 27 февраля 2013, 00:04:14
Reveka
Все чаще и чаще кондиционер будто выплевывает воздух, выдувает его рывками, сплит система была установлена в прошлом году, и все это время все работало нормально. Полностью разбирали его, вроде все в порядке, но проблема не решена. что это может быть?
Ram40678
А внутренний блок тщательно при разборе помыли? Там иногда скапливается плесень, которая препятствует свободному ходу, вот рывки и получаются.
Таркан
Если с внутренним блоком все в порядке ,он чистый,то нужно проверить закреплен ли барабан винтом.
Арсений
Знаете я бы работу по мытью внутреннего барабана доверил бы только специалистам.
Экономя на вызове специалистов из сервиса, вы можите на большие деньги попасть делая данную процедуру самостоятельно.
Спутник
Я правильно понял,кондиционер  работает уже год,или около этого.Вы фильтры на нем чистили?их нужно чистить раз в месяц,а раз в полгода вызываать сервисников,чтобы они смотрели.
Ram40678
Да ну, чистить раз в месяц - это уже блажь. Нет, в теории это нужно делать, но и в два раза реже - это еще нормально, должен бы работать.
DENISDEE
Ну чистить кондиционер нужно примерно 1 раз в год, если не ошибаюсь. Все это входит в перечень работ по сервисному обслуживанию кондиционера.
Ram40678
Раз в год - это если условия работы кондиционеры близки ко стандартным. Если пыли вокруг многовато, делать это стоит чаще.
Donram
Да почистить внутренний блок не мешает был случай испаритель был покрыт плесенью, керхером прошлись и всё проблема решилась - поэтому и не зря говорят о своевременной чистке кондиционера.
Давид
Проблема скорее всего в том,что вы его ни разу не чистили,а первые 2 года это входит в бесплатную услугу сервис центра.Многие об этом просто забывают-работает кондиционер да и ладно.
Nedrik
Все верно вы сказали, что не мыли  и чистили, если так будите и дальше эксплуатировать ваш кондиционер, то  у него появится еще больше других проблем. Вам вот сравнении, как работает ваш пылесос если он забит, наверно плохо пылесосит, и при этом сильно нагревается и запах неприятный издает.
Михаил Евгеньевич
Пыль(грязь) на барабане 90% - желательно демонтировать и... керхером его, керхером!
Polus
