• Ремонт мотора внутреннего блока 5 0 5 1
Автор yanio, 22 ноября 2016, 20:11:54
yanio
Внутренний блок Daikin ATY25DV2 остановился. (Летом.) Мастер приговорил мотор внутреннего блока, пытался подобрать, но не вышло... Там, как он сказал,трёхимпульсный тахогенератор, а на других моторах одноимпульсные. Если запускать моторчик от снятой платы, то он два раза стартует, раскручивается и останавливается. Вывод получается,  что умер датчик холла внутри мотора. Пробовал ставить от компьютерного кулера, но плата его не увидела и результат тот же. Датчик родной - трёхвыводной в SMD корпусе (два вывода  в одну сторону и один в другую). Чем заменить? Тут кто-то писал, что удачно меняет такие датчики. Если подбирать в другом корпусе, то как устанавливать, имеет ли значение вертикальное или горизонтальное расположение  и есть ли лицевая сторона у датчика? И какой он там - аналоговый или цифровой, одно или би полярный? Мотор T26NP18F22A  4P  18W.
Ставят биполярные.
Пробовал несколько датчиков, которые нашёл в радиомагазинах, не подошли
Использую с нерабочих доноров, аналог не смог пока найти...
yanio
А не могли бы ли Вы привести маркировку датчиков, которые для Дайкина подходят. Ну с донорских. Может найду... Из-за такой детальки весь сплит на помойку?
Если бы были маркировки, я бы давно уже из Китая пару десятков заказал
yanio
Спасибо! Печально.... А если мозг с мотором от самсунга вкрячить? Есть подводные камни? Или заработает? За 3000 тыр.  внутренний блок отдают. Железо-то всё родное оставить (испаритель, компрессор и т.д.) а мозги перекинуть...
В наружке Дайкина есть плата?
Если да, то не получится
Попробуйте просто двигатель перекинуть
yanio
Наружка без мозгов. А моторы пробовали, но не пошли они, мастер это объяснил количеством импульсов тахогенератора. А теперь похоже, что как раз датчик холла не воспринимает плата.
Ну если наружка без мозгов, то вообще внутренний блок полностью меняйте и будет все нормально работать.
yanio
Спасибо! Придётся так и сделать. Жалко только внутрянку Дайкина. Из-за фитюльки 2*2 мм столько всего на помойку...
ТИП
yanio
А поделитесь мотором? Если серьёзно, то в имеющихся в продаже моторах содержится датчик холла, который не опознаётся мозгами дайкин. Поэтому и поменять отдельно датчик не выходит. Датчик в дайкине какой-то очень специфический...
ТИП
Я серьезно, мотор нужен??? У Дайкина заморочек хватает, но не менять же внутренний блок из за мотора))) На худой конец можно обойтись установкой универсального комплекта (Плата, ик- приемник, комплект датчиков, пду) + мотор от китайца, но это выйдет дороже чем родной двигатель, ну и поколхознее))) Надумаете купить мотор бу или новый буду рад помочь!
drug
меня одного коробит когда пвсевдоспециалисты говорят мотор?
МОТОР, карл!!
не дырка, а отверстие))
yanio
Меня одного коробит, когда псевдограмотные с ошибками посты пишут?
drug
