Нет разморозки наружного блока (инверторный кондиционер) Green TSI/TSO-07 HRIY1
Автор ОлегСт, 08 декабря 2016, 11:58:11
ОлегСт
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли разморозка наружного блока при работе на тепло в инверторных кондиционерах. Столкнулся со следующей проблемой: Кондиционер  Green TSI/TSO-07 HRIY1 инвертор по тех характеристикам заявленная температура наружного воздуха на тепло -15 С, но уже при 0 С обмерзает наружный блок, естественно нарушается обдув и кондиционер перестает греть разморозки почему-то нет. В чем может быть проблема. Спасибо.
Тут в соседней ветке кто-то боролся с таким недугом китайца, вроде как решил переносом датчика теплообменника внешнего блока на другую трубку
Forimen
В инверторах оттайка есть.Покрыватся инеем он и должен, оттайка включается в среднем гдето 1 раз в час или больше по показаниям датчиков.В наружном блоке их 2. Один расположен на трубке сразу на выходе из компресоора.Второй на трубках радиатора, при чем для корректной работы (времени) оттайки он должен быть прикреплен на самой нижней трубке.Понаблюдайте дальше за наружным блоком может он таки оттаивает, а Вы просто не замечаете этого? Потому как большую часть времени работы на обогрев, радиатор наружного блока покрыт инеем. Если все же он вообще не стает на оттайку, то тут надо копать сначала от датчиков, подключены ли...(может заменить надо)и до мозгов.
ОлегСт
Всем большое спасибо. Буду пробовать. Если что-то получится отпишусь.
144
В наружном блоке три датчика
Да ладно?
  • Температура нагнетания
  • Температура конденсации
  • Температура компрессора (в бытовухе не датчик, а чаще термостат)
  • Температура внешнего воздуха
  • Температура радиатора инверторного модуля
Что ещё забыл?
144
Цитата: wartandax от 11 декабря 2016, 13:14:03
Да ладно?
Что ещё забыл?
Нифига себе ...
я имел ввиду конкретно датчик с проводом,таких в простом инверторе три штуки.
Forimen
