Перегревается компрессор кондиционера SAMSUNG 09
Автор Винт, 07 ноября 2016, 21:54:02
Винт
 Добрый день Сплит SAMSUNG 09 смонтирован в помещении,помытый заправлен по весам в помещении 25 градусов после запуска подача покрывается инеем и с разу оттаивает, через 10 мин работы начинает покрываться инеем подача и так работает еще пол часа потом потихоньку отходит, температура компрессора при этом 95-100 градусов нормально это? и почему подача обмерзает?
zice
а на улице сколько градусов
Винт
 На улице 15 градусов но улица не причем сплит подключен в помещении
zice
в смысле наружка и внутрянка в комнате стоят
ЭРВ или капиллярка установлена?
Винт
 Сплит полностью смонтирован в помещении для проверки Samsung 09,  компресор на нем Samsung и капилярка , cлит на 22 фреоне а заправлен 404 фреоном. В инете пишут что 404 разработан на замену 22 может ли из за этого компресор греться?
С 407 не перепутали?
Насколько я знаю 404 на среднетемпературной агрегаты, а ни как не для кондиционирования.
Заправьте 22 или 407
Если вопрос в деньгах, так скажу сразу, эксперименты всегда очень дороги, чем по протореной дорожке...
Сам иногда экспериментирую....очень дорого....
144
анахуа?
так то 407-й должен быть вместо 22-го. Вот чтоб наобот было видел,а вот чтоб вместо 22-го заливали 407 еще не встречал
