• Не включается AQ09TWCN (проблема решена) 5 0 5 1
Автор digital_master, 02 августа 2016, 19:35:38
digital_master
В один "прекрасный момент" кондишн прямо во время работы пикнул (хотя не должен был т к звук выключен с пульта чтобы не напрягал свои писком) и выключился, закрыв шторку. При попытке включить с пульта только пищал. Выдернул из розетки на 5 мин- ожил и проработал нормально остаток дня. На следующий день он включился один раз..не помню с какой попытки... на режиме ФАН (открыл шторку и запустил турбинку) и через пару мин при попытке вывести его на охлаждение снова выключился и более не включается.  На пульт только пищит. Если открыть шторку , то при включении в розетку он ее закрывает и успевает немного разогнать турбинку внутреннего блока. Из индикации на нем только три светодиода(Вирус доктор,Таймер, Индикатор работы). При нормальном включении, после включения вилки в розетку,  он пару минут мигал нижним диодом после чего уже можно было запускать. Сейчас же при включении в розетку также начинает мигать нижний диод, а через пару-тройку сек он гаснет и по очереди загораются и гаснут все три диода начиная с верхнего, далее идет сдвоеный писк и все.
При попытке войти в тестовый режим (удержание кнопки вкл на внутреннем блоке 5 сек он открывает шторку и начинает дуть, но через пару секунд снова выключается и закрывает шторку )
Подскажите что это может быть за глюк\поломка ?
Не могу найти сервис-мануал...
Напишите модель внешнего, может по нему найду
digital_master
Внешний блок AQ09TWCX
PS Но продавался от под маркой AQ09TWCN
digital_master
Вызывал мастеров. Говорят что скорей всего плата управления. Помогите найти плату управления к нему или хотя бы подскажите парт-номер (не могу найти сервис мануал к нему).  На самой плате написано:
12R-main DLX-1
db41 01102A
Но по ним ничего не могу найти.
digital_master
Решил действовать сам. Нашел на одном из сайтов Краснодара плату управления, в описании моя модель указывалась как совместимая. Хотя артикул совпадал частично, я посчитал что может другая аппаратная ревизия. Заказал и через 5 дней получил. НО!!!..  Уже на стадии получения (потрогав через упаковку) понял что это не основная плата т.к. по размеру  была явно меньше. И только дома понял что это плата индикации, а не основная плата, причем артикул совпадал а вот внешний вид совсем не тот что был на фотке :-)  (тогда и написал предыдущий пост с просьбой помочь найти основную плату). А сегодня решил поставить эту плату (ну просто от безысходности и со скуки). И о чудо!!! Кондишн при включении в розетку стал как и прежде мигать нижним индикатором ("в работе"), через пару мин он погас и аппарат прекрасно запустился с пульта.  Я не веря в чудо еще несколько раз отключал-включал из розетки кондиционер, переключал в разные режимы-Р А Б О Т А Е Т !!!!!!!!!!!!!!!
Насколько понимаю дело в кнопке включения (или схеме обслуживания этой кнопки) которая так же расположена на этой плате. Может конденсат туда попал или еще что (я этой кнопкой никогда не пользовался, всегда пускал только с пульта). Внешне на плате никаких неполадок не видно (окисление, кз и т д, сама кнопка не закорочена).
P/S Может кому-нибудь будет полезен мой опыт, когда кондишн не пускается или пускается и тут же отключается не показывая ошибок.
Спасибо что написали!
Честно говоря не понимаю что там на этой плате может быть такого , что вызвало ошибку
Может там датчик расположен? (у некоторых Тошиба и ME видел, внешне похож на слаботочный диод в стеклянном корпусе)
digital_master
Williamden
TimothyFoG
