• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 0 5 1
Автор alvigo, 27 июля 2016, 11:19:35
alvigo
(Кондиционер до этого исправно проработал почти 8лет.)
     При включении кондиционера сразу выбивает автомат. Превый раз  выбило автомат (16А) месяц назад, после этого  никто кондиционер  не пытался включить. Спустя недели две  я его включил и ... о Чудо, он заработал! Но радовался я недолго... минут через 20-30 он снова выбил автомат (пока работал холодил нормально). Я решил убедиться что это не короткое замыкание в проводке в стене, запитал от розетки на клемник внешнего блока, включил и – сразу же вырубило автомат (20А). В этот момент внутри наружного блока слышен был щелчок, будто искронуло. Больше решил не включать.  При вскрытии наружного блока обнаружено полное выгорание резистора (R98) SMD, других подгораний визуально не выявлено. Маркировку на резисторе увы уже не определить (см.фото).
     Помогите определить причину выгорания резистора и выбивания автомата и отремонтировать кондиционер :-\  И подскажите что проверить на плате в первую очередь (мультиметр, паяльник и прямые руки имеются, раньше увлекался радиоэлетроникой немного, но с кондеем дело ещё не имел. Спалить окончательно боюсь.. :-[)
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ!
alvigo
Очень нужно починить самостоятельно, буду признателен дельным рекмендациям и советам.
Выкладываю фото плат наружного блока:
Основная причина выбивания автоматов - неисправный компрессор. С него и нужно начинать.
alvigo
А как проверить всё ли в порядке с копрессором?
Как по вашему, почему выгорел резистор? Можно ли как-то узнать какого номинала впаять на место выгоревшего?
Спасибо!
Нужно прозвонить обмотки компрессора между собой и на корпус. Полученные значения сравнить с номиналом из сервис-мануала.
alvigo
Ок, вечером попробую, но хотелось бы понимать что делать дальше если значения будут близки к заявленным?
alvigo
Знатоки и гуру ремонтники, объясните мне плиз на пальцах почему выгорел резистор R98 ?
И как и где посмотреть какого номинала он там был ? (чтоб купить и впаять новый)
А также как объяснить тот факт, что после первого выбивания автомата (через какое-то время) кондишн снова на некоторое время заработал... а затем снова вырубился?
Резистор могло выбить из-за большого тока, который возник вследствии подгорания обмоток компрессора.
Запустился после первого выбивания автомата,т.к. не до конца обмотки подгорели.
Но это только версия.
Скорее всего пробило IGBT модуль и его обвязку
Проверьте его
Номиналтузнать не проблема - скачивайте на него даташит, там есть схема обвязки с номиналами
Выбивало из-за высокого давления
После включили работал, как опять поднялось давление опять выбило
Ничего необычного, это нормально
alvigo
Когда снимал плату из внешнего блока, заодно и почистил радиатор... он был плотно забит ковром пыли ((
Но после этого включать не пробовал, так как не знаю чем чревато запуск без сгоревшего резистора.
     Это могло бы быть причиной увеличения давление в компрессоре? После чистки должно заработать или могло ещё что-то сгореть кроме резистора? Каковы мои дальнейшие действия?
alvigo
Проверьте его
Ткните, плиз, пальцем где этот модуль на плате (так понимаю это некий транзистор) и как его проверить (если можно пошагово)
Буду признателен за ссылку на схему с обвязкой и номиналами, сам не могу найти, так как не понимаю как искать и где  :-\
alvigo
Надеюсь с компрессором всё нормально :o
А может большой ток возникнуть не от подгорания обмоток, а от перегрева в следствии слишком забитого радиатора ??
Да, может и от забитого радиатора. Вот только блок должен был выключаться по защите и вставать в ошибку.
Я бы все же начал с компрессора, т.к. если он мертвый, то и нет смысла дальше возиться (ценник на новый будет заоблачным).
alvigo
Не могу нарыть Сервис-мануал именно на свою модель((
Какое примерное сопротивление должно быть между контактами шлейфа S30 идущего к компрессору?
