Внутренний блок дует рывками (Toshiba RAS-07SKHP)
Автор Styx, 26 июня 2016, 18:00:01
Styx
Доброго дня!
Есть сплит Toshiba RAS-07SKHP. Проблема следующая - при включении вентилятор внутреннего блока работает рывками + сильная вибрация (не зависит от режима работы и выбранной скорости вентилятора). Через 20 мин работы все проходит, если кондиционер обесточить ~20мин работает нормально. Мотор внутреннего блока был заменен по гарантии, но проблема осталась. Элементы платы управления внутреннего блока не имеют видимых дефектов (потемнение, вздутие).
Проверить конденсаторы на плате?
Какой Ваш диагноз "по фото", полная замена платы или можно исправить с минимальными затратами?
Бывает такое, когда плата  и движок не совсем совместимы.
Styx
На родном двигателе проблема была такая же. Замену делали на дому, по маркировке моторчик такой же. Пытался разобраться в схеме, думаю на конденсаторы. Сейчас трогать боюсь, хоть так работает.
