• Сити Мульти капризничает, помогите 5 0 5 1
Автор RusselCrou, 26 апреля 2016, 14:31:58
Итак что же это такое
Недолив
0 (0%)
Перелив
0 (0%)
Воздух
0 (0%)
Другой вариант
1 (100%)
Проголосовало пользователей: 1
RusselCrou
С программы можно и открыть и закрыть там на любом адресате можно задать импульс для клапана
Повторюсь, это при полностью исправном соленоиде и механизме клапана, в ином случае, только принудительно магнитом
144
Цитата: RusselCrou от 12 мая 2016, 22:46:37
А может воткнуть на место PKFY20? бытовой, у меня есть внутрянка MSZ, может попытаться там электронику разместить, ну или хотя бы в подвешанном состоянии попробовать, там и испаритель больше и клапанов никаких нет, а выносной будет как раз работать как этот встроенный........ ;D
А зачем электронику менять? Если я не ошибаюсь , то при наличии выносного выносного эрв, идут обычные блоки и между блоком эрв и нутрянкой межблочка как у сплита. Или у вас самоделка ?
Мне кажется самое разумное попробовать поменять нутряк.
RusselCrou
нет межблочка не как у сплита и сигнал там другой на бытовом s1 s2 s3 b а на полупроме m1 m2 и питание, для бытового нужна доп плата чтоб он работал с vrf системой......
Цитата: RusselCrou от 12 мая 2016, 22:56:30
Так а зачем мне эти преблуды я из PKFY вытащу электронику и посталю ее в MSZ. Соответственно от MSZ останется только корпус и испаритель...
Советую попробовать все это сделать на столе, до снятия блока со стены. Далеко не факт, что все подойдет идеально. А менять придется скорее всего действительно все, включая мотор вентилятора. Плат там кстати 2шт. Вряд ли войдут в корпус бытового.
RusselCrou
Итак эпопея закончилась причем давно написать решил только сейчас:
как я и писал выше все таки установил внутренний блок MSZ предварительно переставив (подвесив) электронику от PKFY и о чудо бульканье прекратилось (все таки думаю что это ошибки конструкторов, потому как дело было в гидравлическом контуре), но как вы понимаете в корпус от MSZ электроника от PKFY не влезает и тогда я принял решение удалить из системы эрв на блоке, благо нашлось место для выносного эрв (выносной клапан спрятал за блок там была небольшая ниша) и вврарил туда простой тройник сделанный из куска четверти и 1/2 труб и повесил все это назад и как вы понимаете никаких бульков больше нет. ПОБЕДА. заказчик доволен и шэф то же так как компании я съэкономил почти 50т.р. и 1 месяца ожидания заказа, но как вы понимаете в награду получил лишь спасибо....
RusselCrou
Да ребят фотки не грузятся, кому надо пишите скину на мыло, всем удачи в монтажах и ремонтах
Вставьте из любой соцсети, например , вот так http://forum.masterxoloda.ru/kak-dobavit-na-forum-kartinku/dobavit-kartinku-iz-vkontakte/
Скорее всего очень большие, никак скрипт обрезки на форум не вставлю...
lordn
ну, и стоило оно того, в смысле, целого спасиба?  ;D
