• Кондиционер Interstar 9 можно ли заменить фреон R407C на R22 5 0 5 1
Автор Freddy, 05 июля 2013, 23:01:05
Freddy
В кондиционер Interstar 9 залит 407 фреон. Есть возможность по халявной цене взять на р22, но можно ли его заливать? Если да, есть ли какие-то нюансы?
Tolia
Можно произвести 407-ой, если имеются баллоны 410-го и 134-го, так как Хладагент R410 (гидрофторуглерод) есть ничто иное, как смесь хладагента R32 и R125. Пропорции следующие: 50Х50.
Леонид
Заменить то можно, ведь 22-й совместим вроде бы со всеми маслами. Фреоны разные, конечно, но по сути аналогичны. Наверное, просто на 22-м будет пониже производительность.
liudmyla
Вы имеете ввиду, что для получения 407-го необходимо в равных пропорциях (по 50%) смешать 134-й и 410-й?
Anton
У меня возникла такая же ситуация как и у вас. Мне тоже подсказали спецы, что можно без проблем произвести такую замену.
Tolia
Да, Вы абсолютно правильно все поняли. Вот более точный состав:
R407 = 23% R32 + 25% R125 + 52% R134a
Также добавлю, что R-410A - это 50% R-32 дифторметана и 50%  R-125 пентафторэтана.
liudmyla
Спасибо!
А один мой знакомый сказал, что его кондер пашет нормально уже пару лет с 22-м фреоном вместо 410. Может можно и 407-й заменить 22-м? Если да, то сколько его надо заливать?
Freddy
Что-то меня мучают сомнения: при таком методе, думаю, может конкретно лупонуть по всосу... Тут нужно хорошенько продумать!
Чупакабра
А не надо думать! Нужно просто взять вакуум помпу и весы. Отвакуумировать и залить по весу 22 столько, сколько на шильдике 407го, а не мешать 410 с 134.
Лупануть по всасу можно залив в стоячий сплит, а затем его включить. При таком методе большая часть фреона находится в испарителе, угадайте с 3х раз куда он побежит при включении компрессора...
Шейк бифор юз  ;)
Леонид
407-й и 410-й вообще-то абсолютно разные по рабочим давлениям, а вот 407-й и 22-й уже ближе, хоть и тоже не одинаковые. И еще на 22-м сплиту как-бы "легче" работать, потому что нагрузка поменьше.
Ram40678
Ну, не совсем так: масло там, да, разное. Но по своим техническим характеристикам  407-й и 22-й почти братья-близнецы, не зря их называют взаимозаменяемыми.
Tolia
Я знаю  «спецов», которые льют 22 вместо  410 и утверждают, что потом все работают исправно и достаточно хорошо. Лично я такое не могу себе позволить сделать.
Леонид
Работать может и будет, но все равно это не то. Я имею в виду, что не работает кондиционер в этом случае нормально, потому что холод совсем не тот получается.
Freddy
407-й и 410-й абсолютно разные по своему давлению, вот с 22-м 407-й "роднее", но отличия есть - на 22-м нагрузка меньше.
Леонид
Я вам дам банальный, но действенный совет - заправляйте в кондиционер строго то, что положено по паспорту, тогда проблем точно никаких не будет.
