Люди, помогите советом с Polair sm 115 sf
Автор ich, 09 июня 2013, 22:29:47
ich
Предыстория вопроса: В одной больнице надо было поставить заместо старого агрегата новую холодильную систему. Вызвали 2 мастеров с одной фирмы. Они походили, посчитали и сказали, покупайте, мол сплит - систему Polair sm 115 sf. (Камера чуть меньше 12 м3, но камера - одно слово. Просто доставшаяся с совка комната, обитая железом. Нужная температура - хотя бы +5). Купили, эти два фуфела поставили. В итоге - край +9. Фуфелы, соответственно, пропали.
Ладно, вызвали другого. Он походил, посмотрел, и сказал, мол, воздухоохладитель нужен мощнее. Ладно, купил более мощный охладитель (фирма Lu - Ve. Маркировку, к сожалению не помню, но длинной около 1 м., с 2 вентиляторами). Мастер тот поставил. Вроде стало лучше. Уходя с работы, по прибору было +7,5, вроде температура медленно опускалась. Прихожу на следующий день. Температура +12. Захожу в камеру - испаритель как сталактит - сплошной лед. Оттаил (у слесаря нашего горелку взял), включил, температура ниже +7 не опускается, испаритель оледеневает, вот и все.
А теперь вопрос знатокам - Что делать то? И так, стал крайним за пропавшие продукты, так еще и свои деньги вкладываю в гребаный холодильник.
Василий3
Для поддержания низких температур есть спец оборудование для морозильных камер, сплит-системы в этом не помогут.
Звоните в фирму занимающуюся таким оборудованием и вам привозят его.
Немного не понял-было два сплита держалась температура +9,
поставили ещё один агрегат стало +12?, по идее эти +9 не должны никуда деться, хоть есть агрегат, хоть нет
Вообще есть датчики против обмерзания, почему они не срабатывают не понятно
Камера Polair sm 115 sf среднетемпераурная:
-5+10 гр.
Одна обеспечивает до 15 м3
Возможно большие потери через ограждения и поэтому не справлялась с поддержанием температуры? стены теплоизолированы?
В оттайке стоят ТЭНы, поэтому обмерзать не должны:
-проверяем тэны на работоспособность
-проверяем контроллер и его настройки-включает ли он вообще оттайку
Vlad
А если все же контроллер накрылся, то можно ли его починить, или придется в сервис-центре новый заказывать?
