самсунг показывает ошибку мотор внутреннего блока че делать
Автор сеня, 10 июня 2013, 23:37:36
сеня
Ребята подскажите,samsung AQ12FAN показывает ошибку мотор внутреннего блока. Что делать,поменять этот мотор или причина может быть в  другом?
Проверьте обмотки двигателя и наличие напряжения на них-нигде не теряется?
И какой тип двигателя в этом блоке стоит, постоянного тока или переменного?
Если переменного, проверьте рабочий конденсатор
RomanB
С заменой, как по мне, вообще никогда спешить не стоит. А эта ошибка все время горит или иногда появляется?
Vlad
А если все же компрессор накрылся, то стоит ли делать перемотку электромагнитной катушки, как думаете? Или это ненадолго?
