• Ошибка на мульти сплит системе Fujitsu AOY19RSEM2/ASY9RMACW 5 0 5 1
Автор Phantom_vk, 04 ноября 2025, 11:53:13
Phantom_vk
Доброго времени суток.
Сразу оговорюсь, я не занимаюсь профессионально холодиным оборудованием.
Кондиционер устанавливал и заправлял сам.
Прошу совета и помощи.
Имеется в наличии мульти сплит система, внешний блок AOY19RSEM2 и два внутренних ASY9RRMACW. Используется на даче в качестве теплового насоса воздух-воздух, осень, весна - обогрев, лето охлаждение.
Приобретался б/у два года назад. Эксплуатируется весна лето осень, в морозы не включаю.
Трассы 8 и 15 метров.
Два года отработал исправно и тут в воскресенье, проработав на обогрев примерно полтора часа, остановился и начал мигать светодиодами: красный operation 4 раза, зелёный timer постоянно быстро, причем на обоих блоках.
После отключения электропитания и повторного включения, ситуация не поменялась.
Отключил его на ночь, утром в понедельник все включилось и заработало.
Но так же проработав примерно 1,5 часа после убавления температуры, на внутренних блоках стала переодический моргать описанная выше комбинация. Обратил внимание, что компрессоры внешнго блока не запустились, но зато один из внутренних блоков начал очень сильно дуть, буквально секунд 30, потом перестал. Подождав ещё немного, выключил все, с тех пор ошибка не пропадает.
Собственно вопрос в какую сторону копать или все таки искать специалиста по ремонту?
Для начала забить в поиск точную модель оборудования, скачать документацию и узнать что означает данная ошибка
Phantom_vk
Пробовал искать, конкретно свою модель не нашел, нашел общие коды ошибок по фуджитсу и вот более или менее похожие на мои:
Красная лампочка = 4 Мигает
Зелёный индикатор таймера = 2 вспышки
Принудительное Автоматическое переключение Fujitsu. Короткое замыкание эл. провода.
Зелёный индикатор таймера = 3 вспышки
Главное реле неисправно
Зелёный индикатор таймера = 4 вспышки
Сбой питания, вынуть батарейки из пульта, обесточить кондиционер. подождать 5 минут. Далее всунуть батарейки, включить питание. Кондиционер должен заработать.
Зелёный индикатор таймера = 7 Вспышки
Сработала защита  Fujitsu от перегрузки. Проверьте напряжение в сети
Зелёный индикатор таймера = 8 Мигает
Обрыв провода, неисправность розетки.
Только вот зелёный у меня моргает постоянно.
Phantom_vk
К сожалению не могу найти мануал ни на внутренней ни на внешний блоки.
Как будто то бы их вообще нет в природе.
На всякий случай добавил фото, а то я может не то что то ищу.
Так вот же - control unit error (indoor unit )
Ошибка платы управления внутреннего блока
Также посмотрите ошибки на внешнем блоке
И сервис-мануал на похожую модель
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
