• Медленное вращение вентилятора наружного блока 5 0 5 1
Автор Ибрагим, 17 августа 2026, 16:54:51
Ибрагим
Добрые люди,  выручите!
Находимся на отдыхе, в доме друга в Черногории Жарко очень. У нас стоят 2 почти новые мультисплит системы AOYG24LAT3.
 1. Первый кондиционер плохо работаеть  и периодически отключаеться. Ошибок не показывает. Провели диагностику, не набирает обороты(медленно работает) вентилятор наружного блока. При запуске начинает нормально, но после включения компрессора обороты падают до минимума. Компрессор пыхтит, постепенно разгоняется а потом выключается. Местные пока ничем не могут помочь. Предложили заменить мультисплит на 3 обычных. С фреоном проблем нет. Сам вентилятор тоже исправен(в режиме обогрев работает хорошо). Что то с сенсорами или платой управления.
2. Второй кондиционер совсем не работает. На всех внутренних блоках показывает ошибку 1-1, или 11(потеря межблочной связи). Утверждают, что все было исправно в прошлом году.Сам относительно неплохо шарю в электронике, но кондиционер никогда не ремонтировал. Подскажите где искать неисправность? Надо хотя бы один отремонтировать
Готов оплатить услугу.
Закажите датчик температуры конденсора и самостоятельно замените
На крышке есть схема, там указано в какой разъём втыкать
Сам датчик - медный цилиндр, находится, соответственно, на конденсоре на калаче со стороны компрессора
По второму - проверьте мультиметром межблочный кабель, и вторичные питания на плате внешнего блока.
Видел я работу мастеров Черногории - сложно назвать работой...
Цитата: wartandax от 17 августа 2026, 17:10:15Закажите датчик температуры конденсора и самостоятельно замените
На крышке есть схема, там указано в какой разъём втыкать...
50 КОм.
Гадаю по фото.
Чем больше фоток, тем точнее.
Цитата: wartandax от 17 августа 2026, 17:10:15...
По второму - проверьте мультиметром межблочный кабель, и вторичные питания на плате внешнего блока...
wartandax, cравним результат c гаданием по фото.
