• Fujitsu ASYG12LLCE постоянно щелкает 5 0 5 1
Автор Volkov, 15 сентября 2025, 00:52:41
Volkov
Кондиционер Fujitsu ASYG12LLCE, начал постоянно щелкать, при чем достаточно громко. Может минут по 15 постоянно щелкать. Звук металлический... Что это?
Ramzes
Я так понимаю, щелкает во внутреннем блоке. Так кто и что мешает открыть его и запустить, и посмотреть, что там и как. Может просто болты разболтались.
Shenkin
Если бы кондиционер был новый, можно было бы списать на температурные расширения пластика, но тут не тот случай. Посмотрите, может вентилятор задевает что-то, может шуба на испарителе...
Garry
Могли при установки, просто не до конца корпус внутреннего блока закрепить, это иногда бывает реально сложно сделать.
Samed
Винты испарителя просто разболтались, работа идет, он болтается, вот и щелкает. Надо просто снимать корпус и смотреть.
Lunin
Цитата: Volkov от 15 сентября 2025, 00:52:41Кондиционер Fujitsu ASYG12LLCE, начал постоянно щелкать, при чем достаточно громко. Может минут по 15 постоянно щелкать. Звук металлический... Что это?
Посмотрите в интернете как снять корпус, аккуратно снимите и включите. Так как минимум поймете локализацию шума.
Eugene
Крепление испарителя, разболталось крепление, вот периодически и щелкает. Было такое, когда капитально промыл внутренний блок.
Efim
Ослаблено крепление вентилятора внутреннего блока, вот его периодически в зависимости от режима работы и болтает.
Руслан_Минин
Щелчки — это терморасширение пластика, а не металл. Скорее всего, корпус внутреннего блока греется/остывает. Если не греется и работает нормально то не парься. Но если сомневаешься, вызови мастера.
David
Цитата: Руслан_Минин от 11 декабря 2025, 09:41:23Щелчки — это терморасширение пластика, а не металл. Скорее всего, корпус внутреннего блока греется/остывает. Если не греется и работает нормально то не парься. Но если сомневаешься, вызови мастера.
Думается мне, что отличить металлические щелчки от щелчков пластика не так уж и сложно. А что касаемо того, что все работает, ну так щелчки, особенно если частые, то это достаточно весомый дискомфорт.
