• ШИМ-контроллер на плате GRJ836-A9 внутреннего блока 5 0 5 1
Автор Геннадий2121, 03 августа 2026, 11:53:21
Геннадий2121
Добрый день, помогите подобрать для замены стрельнувшего шим контроллера номинал не читаем
На остатке шим контроллера четко видна первая буква Т
Крупский
Для NCP1250 сопротивление между 5 и 6 ногой около 2 кОм, для OB2263 — 1 кОм. Можно поставить универсальный модуль на 12В, отключив старую цепь.
Геннадий2121
Четыре лапы с одной стороны и три с другой четко читается первая буква « Т» на остатке шим
Подобрал шим включилась плата. При подаче питания на плате щелкает реле сигнального провода идущего на внешний блок и так и не включается ( внешний блок) на внутреннем работает вентилятор а через какое-то время выдает ошибку Е6
Цитата: Геннадий2121 от 03 августа 2026, 16:10:25Четыре лапы с одной стороны и три с другой четко читается первая буква « Т» на остатке шим
Тогда смотрите в даташите схему от TNY276-279 и другие от из этой серии, и сравните с фактическим подключением на плате
