• general climate GU-U48 "потолочник". не запускается наружный блок 5 0 5 1
Автор romanus, 01 марта 2017, 22:19:38
romanus
приветствую всех! существует проблема:внутренний блок запускается,реагирует на команды. наружный молчит. на плате наружного блока моргают три светодиода. судя по кодам ошибок,высокая температура конденсации. может ли из за этого наружник не реагировать на команды? какой сигнал идёт по межблочке:цифровой или аналоговый?
144
какая хрен разница какой там сигнал,если у тебя по высокому стоит машина? ну узнаешь ты протокол какой и что сделаешь?
Убирай ошибку и будет тебе счастье
ТИП
Если даже не пытается запуститься компрессор, то проблема в датчике высокого давления, а скорее в проводах датчика идущих к плате. Попробуйте поставить перемычку на плате вместо датчика. Провода бывает обламываются прямо у корпуса датчика из-за вибрации. Датчик должен быть замкнут в нормальном состоянии.
romanus
Crazy Mont
