• General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A нужна прошивка 5 0 5 1
Автор Владимир, 27 марта 2013, 22:47:43
Владимир
Сплит General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A.Не включает режим тепло, при этом команду принимает, холод включается без проблем.Зависает.Если сбросить(reset) питание, включение на тепло с пульта происходит,компрессор работает, давление в норме, после прогрева включается вентилятор внутрянки, но нет вращения вентилятора наружнего блока.Датчики по 10Ком.Единственное монтажники подцепили межблочку проводами на 1,5 кВадрата,греются.На проце наклейка: CE-KFR48G/N1Y-I1(B8), на "памяти": 30771.
Вам поможет Нимал, они предоставляют всю информацию по своим General Climat, позвоните им в сервис.
А соединяется с наружным блоком эта модель 3 проводами или 5?
Владимир
Отсоедините провод идущий на 4-х ходовой клапан, и включайте, проверьте напряжение на нём при включении на тепло и если всё нормально будет, то ищите проблему в клапане, если нет-то дело в плате, пусть по гарантии меняют
Дядя Валера
Насколько я знаю, Генерал Климаты не прошиваются...по-моему только Самсунги.
DENISDEE
А где вообще можно взять эти прошивки к кондиционерам? И как правильно их прошивать? Интересует сам процесс.
