Toshiba WP-030 / RAS-16J2AVG-E: ошибка 01-04, нет ответа наружного блока?
Автор TuoEcoClimaLAB, Сегодня в 00:02:02
TuoEcoClimaLAB
Здравствуйте, коллеги!
Мы занимаемся компонентным ремонтом плат кондиционеров в Италии. Сейчас в работе 5–6 одинаковых плат наружного блока Toshiba WP-030 от RAS-16J2AVG-E с одной и той же ошибкой связи 01-04.
Внутренний блок и межблочный кабель проверены подстановкой заведомо исправной наружной платы: с ней система работает нормально.
На неисправных платах передача со стороны внутреннего блока присутствует, а ответ наружного блока, судя по нашим измерениям, отсутствует либо формируется неправильно.
На одной из плат уже заменены или проверены элементы цепи связи:
— TLP620;
— EL817 / PC817;
— TLP748J;
— RN2401, позиция Q502.
После этого характер неисправности не изменился. D402 и Q501 проверены статически; динамическая работа этих элементов пока не подтверждена.
Компаратор IC41 TA75393F питается напряжением около 13,4 В. На его выходах регистрируется активность с частотой примерно 49–50 Гц.
Измерения между клеммами 2 и 3/S мультиметром с последовательно включённым диодом:
— в покое около 16–17 В;
— во время обмена показания меняются примерно от 60 до 100 В, кратковременно доходят до 150–170 В;
— при перевороте диода около −50...−51 В, почти постоянно, без заметной модуляции со стороны наружного блока.
Это показания мультиметра с диодом, а не амплитуды, измеренные осциллографом. Поэтому отсутствие ответа наружного блока пока рассматриваем как рабочую версию. После попытки обмена появляется ошибка 01-04.
Поскольку несколько одинаковых плат имеют одинаковые симптомы, хотим уточнить: встречалась ли вам типовая неисправность WP-030 с ошибкой 01-04? Какой конкретно элемент или участок стоит проверить в первую очередь: питание передатчика, управление TLP748J, каскад Q501/Q502, IC41 или пассивные элементы цепи связи?
Будем благодарны за опыт ремонта именно этой платы и подсказки по контрольным точкам.
Прилагаем две фотографии: общий вид платы и крупный план участка связи.
